Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Safety ET 200S
    08.07.2004
    11
    Hallo eine weitere Frage zu Safety !
    Habe die Gruppe 4/8 F DI 24V
    Unter Eigenschaften-Allgemein-E/AParameter habe ich die Eigangsadresse z.B "0" und Endadresse "5" somit sehe ich unter IO-Variable nur den Adressraum 0.0 bis 0.7 ! wo ist der Rest 1.0 bis 5.7 ?
    Eine Weitere Frage, unter DI-Parameter sehe ich die Kanäle 0,4; 1,5; 2,6 und 3,7
    Wie werden diese Kanäle den Adressen 0.0 bis 0.7 zugeordnet a) bei einkanal-Betrieb und b) bei zwei-Kanalbetrieb ?
    Gruß und Danke
    Zitieren Zitieren Safety ET 200S
    Die weiteren E's und A's der Karte gehören dem F-Teil der SPS.
    Bei 1kanaligem Betrieb der jeweiligen Kanalgruppe haben die jeweiligen Eingänge genau deren Adresse.
    Bei 2kanaligem Betrieb werden die Eingänge der jeweiligen Kanalgruppe entsprechend deiner Einstellung zusammengefasst und über sind für dich (als das Ergebnis davon) über die jeweils niederwertige Adresse zu verwenden.
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2004
    11
    Hallo Larry,
    zusammengefasst zum Verständnis.
    Die weiteren E/As , die zum F-Teil gehören, die können von mir gar nicht angesprochen werden ?
    zum 2kanaligem Betrieb habe ich dann den Adressbereich 0.0; 01.;02:0,3 oder 0.0;0.2;0.4; 0.6 ?
    Gruß und Danke für die Mühe
    Die weiteren E-A's kannst du auch verwenden - solltest du aber besser nicht ...
    Es werden 0.0 und 0.4 , 0.1 und 0.5 , 0.2 und 0.6 und 0.3 und 0.7 jeweils zusammengefasst.
    Die Entscheidung 1kanalig oder 2kanalig triffst du ja pro Gruppe. Du könntest also z.B. nur Gruppe 2 (E0.1 und E0.5) 2kanalig betreiben und adressierst die dann über E0.1 während du alle anderen auf 1kanalig läßt und dann jeweils alle E's verwenden kannst.
  1. Beschriftungsvorlage ET 200S
    Von SCM im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 16:20
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 18:21
  3. Et 200s
    Von Thom@at im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 00:30
  4. Diagnosedaten ET 200S
    Von JensCS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 08:25
  5. ET 200S
    Von Balou im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.09.2004, 19:47
