Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Variant zum Zweiten
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Hi zusammen
    Ich habe mir mal einen Kommunikationsbaustein geschrieben für die 1500er bzw mit kleinen Aenderungen für die 1200er.
    FUNCTION_BLOCK "SendReciveOverTCP_1500"TITLE = 'Kommunikationsbaustein'
    { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
    AUTHOR : VoR
    FAMILY : TUV
    VERSION : 1.1
    // Dieser Baustein bietet den Server an.
    // Passt zum Baustein MasterCom mit BSEND/RECV
    // 1.0 Erste Version
    // 1.1 Korrigierte Version um empfangszyklus zu messen
       VAR_OUTPUT
          zykl : Time;
          WD : Bool;
       END_VAR
       VAR_IN_OUT
          Configuration {OriginalPartName := 'TCON_IP_v4'; LibVersion := '1.0'} : TCON_IP_v4;
          DB_1_Recv : Variant;   // DB der von AS nach LST geht
          DB_1_Send : Variant;   // DB der von LST nach AS geht
       END_VAR
       VAR
          save_status_Put : Word;
          save_status_Get : Word;
          Zeit_alt : Time;
          SEND_Instance {OriginalPartName := 'TSENDC'; LibVersion := '3.0'} : TSEND_C;
          RCV_Instance {OriginalPartName := 'TRCVC'; LibVersion := '3.0'} : TRCV_C;
          WD_TIMER {OriginalPartName := 'IEC_TIMER'; LibVersion := '1.0'} : TON_TIME;
          Send_Reset {OriginalPartName := 'IEC_TIMER'; LibVersion := '1.0'} : TON_TIME;
       END_VAR
       VAR_TEMP
          Zeit : Time;
          len : Word;
       END_VAR
    BEGIN
    	#len := 0;
    	// Watchdog bearbeiten
    	#WD_TIMER(IN :=  NOT #RCV_Instance.DONE
    	         ,PT := t#5s);
    	#WD := #WD_TIMER.Q; // OUT: BOOL
    	#Zeit := TIME_TCK(); // Zeile muss für 1200er entfernt werden.
    	IF #RCV_Instance.DONE THEN
    	    #zykl := #Zeit - #Zeit_alt;
    	    #Zeit_alt := #Zeit;
    	END_IF;
    	#SEND_Instance(CONT:=TRUE,
    	                LEN:=#len,
    	                CONNECT:=#Configuration,
    	                DATA:=#DB_1_Send);
    	#SEND_Instance.REQ := TRUE;
    	IF #SEND_Instance.ERROR OR #SEND_Instance.DONE OR #Send_Reset.Q THEN
    	    #SEND_Instance.REQ := False;
    	END_IF;
    	IF #SEND_Instance.ERROR THEN
    	    #save_status_Put := #SEND_Instance.STATUS;
    	END_IF;
    	#Send_Reset(IN:=#SEND_Instance.REQ,
    	            PT:=t#10s);
    	#RCV_Instance(EN_R:=TRUE,
    	               CONT:=1,
    	               LEN:=#len,
    	               DATA:=#DB_1_Recv);
    	IF #RCV_Instance.ERROR THEN
    	    #save_status_Get := #RCV_Instance.STATUS;
    	END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Das funktioniert eigentlich ganz okay. Da man aber einen Variant übergeben muss habe ich keine möglichkeit da irgendwie rauszukriegen um welche DB Nummer es sich handelt. Die bräuchte ich aber um einen Peek Poke drauf zu machen. um mit einen Watchdogzähler einzubauen.
    Hat jemand eine IDEE wie ich aus dem Variant irgendwie rausbekomme welcher DB da angeschlossen ist? Ggf noch wie lange ebenjener ist? Auch wenn er nicht aus einem PLC-Typ abgeleitet wurde und auch nicht zwingend ein Array ist?
    mfG René
    Zitieren Zitieren Variant zum Zweiten
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi Vollmi
    es gibt da eine Funktion VARIANT_TO_DB_ANY. Die liefert dir im DB_ANY, der auch nix anderes ist als ein UINT die DB-Nummer. Seit wann es die gibt ... vielleicht seit V13 .. oder doch erst 13SP1 ... ich weiß nicht mehr. Also die verrät dir die DB Nummer.
    Wenn der DB optimiert ist, dann gibt es keine Möglichkeit heraus zu bekommen, wie lang der ist.
    Bei einer Schulung (oder sollte ich Workshop sagen) hat einer erzählt, dass ein DB aus drei Teilen besteht. Wir können im FB für jede Variable angeben, ob diese Retain oder nicht ist. Und dann gibt es da noch den dritten Wert: SetInDB. Die Retain und NichtRetain Variablen sind im optimierten Speicher. Die anderen sind im nicht optimierten Speicher. Damit hat der DB, der aus dem FB entsteht drei Längen. Ein GetDBLength müsste einen Parameter bekommen, damit wir anfragen können welche Länge wir denn nun meinen. Darauf meinte der Dozent: "Aber wozu? Was hätten wir davon?"
    Klar, er hätte meine Neugier befriedigt, aber was wäre der Anwendungsfall? Und leider hatte ich keinen richtigen außer Kommunikation. Und dafür gibts was. TSEND und TRCV. Die haben VARAINT an der Schnittstelle "und die machen alles für uns" sagte er
    Wenn ich von einer Struktur wissen will, wie groß die auf der Leitung ist, dann kann ich diese mit SERIALIZE oder DESERIALZE in einen Buffer schreiben, aus einem Puffer lesen. Im Puffer hat sie das Leitungsformat. Das hat aber nichts mit der Ablage im Speicher zu tun. Die beiden Funktionen sind Fett und Laaaaangsam. Was mich bei der Kommunikation aber nicht stört, denn TSEND und TRCV sind sowieso asynchron
    Wenn der DB nicht optimiert ist gibt es noch eine Möglichkeit. In AWL L DBLEN
    Das geht aber halt nur in AWL und nur für nicht optimierte DB. Aber da du mit der 1500 arbeitest, kannst du in etwa
    OPEN DB[ #tempDB_ANY ]
    L DBLEN
    T #tempLen
    versuchen
    'n schön' Tach auch
    HB
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HelleBarde für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (15.12.2015)
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    777
    Zitat Zitat von HelleBarde Beitrag anzeigen
    Hi Vollmi
    Leider nur wenn der DB nicht optimiert ist UND aus einem Systemdatentyp oder Anwenderdatentyp besteht. Ein Standardglobaldb aus ein paar INT oder Word oder Strukturen zusammengesetzt wie man ihn z.B. seit Classic überall nutzte liefert keine DB Nummer zurück.
    Das ist ja der Witz daran. Aus was für einem Grund sollte es nötig sein die DB Nummer eines SystemdatentypDBs zu bekommen aber aus einem standardglobalDB nicht?
    Fürs Erste würde mir auch reichen einfach nur die DB nummer herauszubekommen aus einem stink normalen nicht optimierten GlobalDB der per Variant übergeben wurde.
    L DBLEN
    T #tempLen
    versuchen
    Was per AWL geht will ich mal versuchen. Eben ich hätte erstmal gerne nur die DB Nummer aus nem Variant erfahren. Nicht mehr. Alles weitere ist dann eher nice to have.
    mfG René
    17.02.2010
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    HI vollmi,
    wenn dein Variant ein Array ist, dann kannst du es über CountOfElemts() ermitteln.
    IF IS_ARRAY(#Tag_VARIANTToArray) THEN
     "Tag_Result" := CountOfElements(#Tag_VARIANT);
     END_IF;
    Gr. Michitronik
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Michitronik für den nützlichen Beitrag:
    SPS-freak1 (19.12.2015)
  1. Gleichrichter im Umrichter zum zweiten Mal explodiert
    Von DJMetro im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 11.10.2015, 15:05
  2. TIA Variant Bubblesort
    Von Ingo dV im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2014, 19:46
  3. TIA S7 1200 in TiA Datentyp Variant
    Von OWLer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2013, 20:06
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.08.2012, 11:12
  5. Prüfung zum SPS-Programmierer zum zweiten
    Von Schibi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 13.12.2004, 13:22
