TIA Keine Reaktion von Baugruppen
Goli71
ich habe ein kleines Problem mit meinen Projekt. Ich habe an einer 1511-1PN 3 Baugruppen (DI16HF, DI32HF, DQ32ST) mit dem Rückwandbus verbunden. In einem früheren projekt liefen sie einwandfrei. Gestern wollte ich eine kleine Änderung vornehmen, da ich erst keine Verbindung per Profibus herstellen konnte, wollte ichs über die SM-Card machen. Tja.. Blöd gestellt anstatt nur die Netzwerke, die PLC raufgeschrieben und seitdem blinken die 3 Baugruppen nur munter vor sich hin :confused::confused: Hab jetzt eine Verbindung über Kabel herstellen können und auch schon den ganzen Tag rumprobiert aber egal wie oft ich die SMC Formatiere oder neue Hardwarekonfi raufspiele die blinken immer noch vor sich hin und reagieren nicht. Die CPU lässt sich auch nicht mehr auf RUN stellen. Programmiert wurde mit TIA. Kann jemand helfen? Würde mich über Antworten freuen.
Die 3 Baugruppen hören zu blinken auf, das linke Lämpchen der CPU fängt zu blinken an.
Edit: Sehe grad nach einer gewissen Zeit fangen auch wieder die Baugruppen zu blinken an.
Laut Diagnose sind sie vorhanden, grünes Häckchen. Wo ich mir jetzt nicht sicher bin ist weil keine Artikelnummer und Firmwareversion angezeigt werden, weder in der Diagnose und dem Bildschirm der CPU.
Hier sind die informationen vorhanden.
Edit: Bei der CPU leuchtet das Linke, bei den Baugruppen blinkt das Linke. ich denke das sind die Status-LEDs:confused: Weiß nur das das mittere Error ist, das bekomm ich aber nur bei der Steuerung wenn ich den Wahlschalter auf RUN hab und in TIA die CPu auf RUN forcen will.
bin ja mal gspannt wie das weitergeht mit den Informationen hier.
Also bei den Signal Baugruppen : ganz Links blinkt grün alle anderen aus = Modul läuft an und blinkt bis zur gültigen Parametrierung.
Ergo kein Fehlerzustand passt alles.
Und der Fehler warum die CPU nicht nach RUN geht steht im Diagnosepuffer der CPU und da musst du halt mal reinschauen oder ihn hier posten.
Also aus dem Puffer ausgelesen bei versuch auf RUN zu schalten:
CPU-Info: Durch System angestoßene Anfroderung:
-Kein der kein gültiger Datensatz für Konfigurationskontrolle des Zentralgeräts.
Liegt wohl an der Speicherkarte, oder? :-(
mensch was soll das werden?
Ist es echt zu schwer das du den Diagpuffer mal abspeicherst und dann hier hochlädst?
Die Meldung steht bestimmt nicht so da im Diagpuffer wie du sie hier niedergeschrieben hast.
Mit dem einen Eintrag ist da nicht wirklich was machbar , mit der Speicherkarte hat das eher nix zu tun.
