Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Referenzpunktfahrt programmieren
    18.11.2015
    ich bin Neuling was das programmieren einer S7 300 angeht. Erfahrung mit SPS programmierung ist aber vorhanden.
    ich muss Referenzpunktfahrt programmieren mit step 7 (wie folgendes): Motor fährt weiter bis zum Referenzpunkt (DB1.DBX13.1),dann er muss die Richtung wechseln, und wenn er keine signal (oder auch ein timer verwenden)von Referenzpunkt kriegt, er muss wieder die Richtung wechseln und am Referenzpunkt anhalten. kann jemand bitte mir helfen ?
    PS: ich benutze step 7, und 1step 5V,dieses Modul enthält schon Referenzpunktfahrt aber passt meine Aufgabe nicht.
    vielen Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren Referenzpunktfahrt programmieren
    09.11.2012
    4
    Falls ich dich richtig verstanden habe, was nicht gerade einfach ist, könnte es so gehen:
    U #start
    Fp #HM
    S #VORWAERTS
    R #RUECKWAERTS
    U #VORWAERTS
    L #Zeit
    SE TIMER
    U #VORWAERTS
    U(
    O #Referenzpunkt1
    O TIMER
    R #VORWAERTS
    S #RUECKWAERTS
    U #RUECKWAERTS
    U #Referenzpunkt
    R #RUECKWAERTS
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Müsstest Du lt. Deinem Bild nicht als Erstes vorwärts bis zum Endschalter statt des Referenzpunktes fahren?
    Und dann erst beim Rückwärtsfahren am Referenzpunkt anhalten (bzw. ggf noch den programmierten Offset zum Referenzpunkt fahren).
    Das ist das mir bekannte Verfahren z.B. bei Inkrementalgebern, wenn man bei einer Fahrt mehrfach am Referenzpunkt des Gebers vorbei kommen kann.
    Ansonsten könnte man ja schon bei der ersten Fahrt direkt am Referenzpunkt anhalten.
    PS: Vorwärts wäre hier in Richtung Endschalter.
    Geändert von hucki (10.12.2015 um 23:44 Uhr)
    926
    Wie soll er "kein Signal" kriegen, wenn er vom Referenzpunkt runterfährt? Und nach dem Richtungswechsel findet er den Referenzpunkt dann?
    Die Richtungswechsel sind nicht um den Referenzpunkt zu suchen oder plattzuschleifen , sondern um den Referenzpunkt unter immer gleichen Bedingungen reproduzierbar auszuwerten.
    Wenn der Antrieb bei Beginn der Referenzpunktfahrt schon auf dem Referenzpunkt drauf ist, dann erstmal ein Stück wegfahren (per Timer).
    Dann zum Referenzpunkt hinfahren und drauf kurz anhalten. Dann Richtung ändern und wieder wegfahren. Wenn das Signal vom Referenzpunktsensor weggeht - das ist die am genauesten reproduzierbare Referenzpunktposition.
  1. TIA Sinamics S120 - Referenzpunktfahrt
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2014, 15:55
  2. Step 7 1 Step 5V/104kHz Referenzpunktfahrt
    Von t.win im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2013, 11:49
  3. TIA 1o^n programmieren
    Von kuti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2013, 14:54
  4. Schrittmotor Referenzpunktfahrt
    Von Purepain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 15:03
  5. Ziffernfeld Programmieren
    Von Mark4you im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2008, 22:31
