Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: PUT / GET Bausteine mit Peripherie
    08.03.2014
    11
    Tach zusammen.
    Wie meine Überschrift schon sagt, frage ich mich ob es mit diesen Bausteinen möglich ist auch andere Geräte mit einzubeziehen und die Daten zu übermitteln.
    z.B.: Ventilinseln oder Frequenzumrichter?.
    Das sollte doch machbar sein, oder?
    Ich denke das die die zu übertragenen Daten in einen DB gespeichert, abgerufen und wieder gespeichert werden.
    Hat da jemand Erfahrung von Euch in der Richtung?
    Zitieren Zitieren PUT / GET Bausteine mit Peripherie
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Also ehrlich gesagt kann ich mir das nicht vorstellen.
    Wo ist bei einer Ventilinsel oder bei einem FU ein DB?
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    Kann man diese Daten nicht als W / DW speichern und bearbeiten?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    OK, schickst Du mal ein Datenblatt über die Ventilinsel oder den FU den Du verwenden möchtest?
    08.03.2014
    11
    Werde die Sachen raussuchen. Schick ich dann rüber
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Mit PUT/GET kann man nur mit Geräten kommunizieren, welche "S7-Kommunikation" beherrschen. Ventilinseln und FU gehören eher nicht dazu.
    Wenn die Ventilinsel oder der FU an einer Steuerung mit S7-CPU angeschlossen sind, dann kann man mit dieser S7-CPU kommunizieren quasi als Bitte, die Kommunikation an die Geräte weiterzuleiten.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich bin ja auch gespannt was das für Teile sein werden.
    Nicht mal der Siemens Umrichter kann das, wozu auch?
    08.03.2014
    11
    Ich wollte eine Verbindung mit PUT / GET zwischen 2 CPU´s und halt die kopletten Daten übermitteln.
    932
    Ja das kann man machen. Dann wird die CPU mit den Geräten zur Vermittlungsstelle oder quasi zum I-Slave der anderen CPU.
    08.03.2014
    11
    Kann ich jetzt doch die anderen Daten mit übermitteln? Wenn ja, wie. Ich selber habe das nocht nicht gemacht.
  1. Step 7 Daten schreiben mit PUT
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2015, 19:39
  2. TIA S7-1200 PUT in anderes Subnetz mit NAT
    Von hik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2013, 11:46
  3. Anzahl S7-verbindungen mit GET PUT
    Von Holzler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 09:21
  4. mehrere Put/Get mit einer Verbindung
    Von Ralle im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 01:11
  5. Probleme mit FB15 PUT in S7-300
    Von Uwe01 im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 07:36
