Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Verbindungsproblem mit Step7 Microwin und PPI Kabel bei S7-200
    20.04.2007
    ich habe eine S7-200 mit CPU 214 die Störungen aufweist... Um zu kucken was die Störung verursacht, möchte ich per Microwin auf die Steuerung zugreifen um näheres zu erfahren...
    Ich habe einen PC mit einer Schnittstellenkarte mit 2 Seriellen Schnittstellen die als COM 3 und COM 4 im Gerätemanager angezeigt werden... Dazu ein PC-PPI Kabel von Siemens mit DIP Switch zum Einstellen der Geschwindigkeit...
    Nun möchte ich eine Verbindung herstellen, nur in Microwin kann ich unter Kommunikation kein PPI Kabel finden... Nur MPI BUS, Profibus, irgendwas mit USB und ganz viele komische Netzwerkadapter...
    Was muss ich tun, damit hier ein PPI Adapter angezeigt wird und was muss man konfigurieren, damit dieser funktioniert...
    Grüße,
    Parallax
    Zitieren Zitieren Verbindungsproblem mit Step7 Microwin und PPI Kabel bei S7-200
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Bei "PG/PC-Schnittstelle einstellen" das PC/PPI cable "hinzufügen" (via Schnittstellen "Auswählen...").
    926
    PPI-Kabel konfigurieren siehe S7-200 Systemhandbuch die Kapitel "2 Erste Schritte" und "7 Kommunikation im Netz"
    20.04.2007
    Ich kann da keine Kabel hinzufügen... Da sind nur mehrere Adapter zur Auswahl, aber kein PPI Kabel... und egal auf welchen Adapter ich klicke, es kommt immer die Meldung: "Der angegebene Zugangspunkt konnte nicht gefunden werden"
    926
    Schnittstelle hinzufügen siehe Bild
    Welches Windows benutzt Du? Welche Version von MicroWIN?
    20.04.2007
    Der Button "Auswählen" bei Hinzufügen/Entfernen ist bei mir grau... Ich weiß auch nicht warum....
    Betriebssystem ist Windows 7....
    MicroWin Version müsste ich nachschauen, hab ich nicht vor Ort
    Grüße,
    Parallax
    926
    Für den Betrieb unter Windows 7 brauchst Du STEP7 MicroWIN V4.0 SP9
    Zum installieren und betreiben von STEP7 MicroWIN unter Windows 7 muß man als Administrator angemeldet sein.
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Dir fehlt vieleicht noch n Treiber für das Kabel!
    Wird bei der Pg/Pc Schnittstelle PPI angezeigt?
    Sony Z3 über TapaTalk
    Jedes Programm ist wie ein Puzzle, es muss nur gelöst werden!
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Ab V 4 sp9 sollte der aber dabei sein!
  1. Step 7 Step 7 Microwin PC PPI Kabel Teilnehmeradresse
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2015, 07:57
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 08:19
  3. [suche] S7-200 mit PPI-Kabel
    Von veritas im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 31.12.2009, 12:23
  4. Stützbatterie und PPI-Kabel für S7-200 / CPU 224
    Von Springbock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 12:43
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.02.2004, 22:28
