Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Tia v13 sp1 upd6
    ChristophD ist offline Erfahrener Benutzer
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    welche 1,8 GB?
    Die 1,8 GB sind nur das erste Download archiv, 1 von 3!
    Insgesamt sind es 3 Dateien die du brauchst: 1,8 GB + 490 MB + 2,6 MB, da kommen die Updater mit 2,28 GB also rechnerisch auf das gleiche!
    22.11.2006
    CH
    789
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    das könnten die doch mit ihren "Automation Software Updater" (der auch nicht richtig funktioniert,
    steuern. Dieser schaut was schon Installiert ist und tut dann passend Updaten.
    Gegenfrage. Hättest du die TIA Updater Verantwortung. Würdest du bei der interessant programmierten Software, Teile für ein Update austauschen oder gingest du auf Nummersicher und installierst die komplette Software neu. Die Siemens Updates deinstallieren sicher heimlich das TIA portal und installieren es neu. Vermutlich setzen sie im gleichen Aufwasch dann gleich die ganzen individuellen Einstellungen zurück
    mfG René
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Ok, der updater war fertig, dann hat der Klick auf den "Installieren"-Button einen weiteren DL von 4,56 GB ausgelöst, inklusive Fehlermeldung "Download konnte nicht gestartet werden".
    4,56 abzüglich der bereits geladenen 2,28 -> der Spaß geht von vorn los. Doll wenn alles so schön funktioniert.
    16.03.2006
    Franken
    30
    sicher das du schon ein SP1 installiert hast ?
    Was wollte er denn da Runtrladen was 4,56 GB groß ist?
  5. #15
    21.11.2014
    7
    ja, er hat einfach den ursprüglichen DL von 2,28 dazu gerechnet. 2,28*2 = 4,56
  6. #16
    13.10.2007
    2.794
    mfG René
    Ich hätte gleich eine Software herausgebracht, nähmlich das 'TIA-Portal', die zu mindestens 85% funktioniert,
    100% wird es nie geben. Aber was haben wir bekommen, die Software funktioniert nur zu -85% (minus 85%)
    Das macht es leider erforderlich das ich aller 3 Wochen ein Update herausbringen muss, das äußerlich keine
    Änderungen mit bringt. Und angeblich bei jeden Versionsprung, die Software komplett neu entwickel, ohne
    wirkliche Verbesserungen.
    Mein Leitspruch zum TIA-Portal ist bekannt: 'Projektieren Sie in 5 Minuten, was früher nur 1 Minute gedauert hat'
  7. #17
    22.11.2006
    CH
    789
    Aber mit viel mehr Klickibuntifeeling
    Ich hab mir das in Nürnberg wieder gedacht. Programmiert wirklich jemand (der mindestens ein Jahr in dem Job ist) so, dass er Variablen aus einem DB ins Programm zieht? Mit der Maus?
    mfG René
  8. #18
    03.07.2006
    515
    mfG René
    ab und zu .... ziehe meine PLC Variablen ins HMI...... dafür ist eigentlich der geteilte Arbeitsbereich | oder -- ....... also so schlecht finde ich es eigentlich nicht. Beim SCL nehme ich auch die angebotenen Variablen von TIA aus der Liste...
  9. #19
    22.11.2006
    CH
    789
    Ins HMI kann ich das sogar noch verstehen. Aber beim Programmieren fände ich ein wirklich ausgereiftes Intellisense wesentlich wichtiger als das Mausgeschubse.
    Heut hab ich wiedermal geflucht das man UDTs die man z.B. für die 1500er definiert hat nicht direkt ins HMI importieren kann sondern da ein eigenes UDT zusammenstellen muss mit dem TAG "für 1500er". Man muss die Tags von HAND im HMI erstellen. Oder halt jeden einzelnen Tag von einem DB ins HMI ziehen. Oder ich habs noch nicht gefunden wie man UDTs ins HMI importiert.
    mfG René
  10. #20
    13.10.2007
    2.794
    Da fängt es doch an, ich muss doch bei der Deklaration sowieso anhaken,
    ob es in der HMI verwendet werden soll.
    Meiner Auffassung nach sollte dann alles vergessen sein. Ist es aber nicht, ich muss
    es noch reinziehen.
    Da hat sich halt jemand Gedanken gemacht, der zu Test Zwecken, bei der Endwicklung
    von TIA, mal 3 - 10 Variablen reinzieht.
    bei über 500 bekomme ich jedes Mal eine Sehnenscheidenentzündung von vielen Mausgeschubse
    und außerdem macht mich das müde.
    Eine Endwicklung von ganz schlecht (WinCC-Classic) zu Miserabel (WinCC-TIA), würde ich jetzt
    nicht als Fordschritt bezeichnen.
    Es ist das gleiche nur in Bund.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (11.12.2015)
  1. TP1500 - TIA V12 und jetzt TIA V13 SP1
    Von duMMbatz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2015, 08:49
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 18:46
  3. TIA Tia v13 - sp1
    Von UniMog im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 19:59
  4. TIa V13 SP1
    Von jbilode im Forum HMI
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 10.02.2015, 10:43
  5. TIA TIA V13 UPD6 + PLCSIM für S7-300/400
    Letzter Beitrag: 24.11.2014, 08:21
