Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Adressraum
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Verstehe ich das richtig: bei S7-1500 kann man Peripherie nicht mehr direkt lesen/schreiben?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    doch kann man einfach <Adresse>:P verwenden.
    Du hast allerdings keine Performance Vorteil wenn du das machst
    22.11.2006
    CH
    789
    Erhielt 655 Danke für 498 Beiträge
    Dochdoch. Geht immernoch und muss man immernoch wenn man Azyklisch was schreiben/lesen will.
    einfach mit :P hinterm TAG (Symbolischen Tag)
    "Ausgangsymbol":P  := "Eingangssymbol":P;
    EDIT: Ich glaube neu kann man auf den 1500er und 1200er direkt auch auf Peripheriebits zugreifen. Hab ich aber noch nicht ausprobiert.
    mfG René
    Geändert von vollmi (14.12.2015 um 11:17 Uhr)
    932
    Wieso nicht? Oder wie meinst Du das?
    Wenn ich in einem Prozessalarm einen Ausgang abschalte indem ich auf die Peripherie schreibe statt auf A0.0, dann ist der Ausgang schneller aus.
  5. #15
    16.03.2006
    Franken
    30
    ich habe mich bei der Aussage auf die Hilfe im TIA gestützt.
    Dort steht im Kapitel "Arbeitsweise von S7-1500" genau diese Aussage.
  6. #16
    22.11.2006
    CH
    789
    Ich habe es nicht ausprobiert. Aber vermutlich hat man bei der 1500 keinen Geschwindigkeitsvorteil wenn man aufs prozessabbild zugreift statt auf die Peripherie. Bei der Classic waren das ja noch Faktoren.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. #17
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    ... Aber vermutlich hat man bei der 1500 keinen Geschwindigkeitsvorteil wenn man aufs prozessabbild zugreift statt auf die Peripherie. Bei der Classic waren das ja noch Faktoren.
    Hi vollmi
    Faktoren ... in welche Richtung.
    Ein Zugriff auf E oder A ist ein Zugriff auf Speicher, d.h. genauso schnell wie M. Das gilt für alle 300/400/1200/1500.
    Ein Zugriff auf DB is auch Speicher, aber jetzt kommt es drauf an, wie direkt das angegeben ist.
    Bei 300/400 muss immer ein AUF DB sein. Der folgende L DBW 124 prüft auf vorhandensein und Länge.
    Bei der 400 ist der DB Zugriff langsamer als bei der 300.
    Die 300, also konkret seit 319 kann aber schneller auf den DB zugreifen wie die 400! Aber nur dann wenn innerhalb eines FC mehrere Zugriffe auf den DB stattfinden. Je mehr DB da sind desto langsamer wird es bei der 400. Die 300 hält sich wacker.
    Bei 1200 und 1500 scheinen die DB-Register gar nicht mehr vorhanden zu sein. Ob ich jetzt 2 oder 20 verschiedene DB im FC adressiere macht keinen Unterschied.
    Bei diesen CPU gibt es Unterschiede zwischen der - wie sag ich das jetzt? - "Flexibilität" der Zugriffe. Wenn man mit Variable auf das Array zugrieft ist das langsamer als mit Konstante. Am Längsten dauert VARIANT.
    Aber das Thema ist ja der direkte Zugriff auf E und A. Also PE und PA oder eben "Tag_1":P. Hier hängt es davon ab, wie schnell der Prozessor im Vergleich zum Bussystem ist. Und wie weit weg die Adresse ist. Zentrale Peripherie am Rückwandbus ist schneller als Dezentrale über ProfinetIO. In der 1518 steckt ein GHz taktender Intel oder MIPS oder ARM, für den ist der Unterschied zwischen ProfiNet und eigenem Speicher (am besten noch Level1 Cache) in der Größenordnung von 10000. Die 1518 schafft drei DB Zugriffe auf optimierte DB mit Addition in wenigen 10ns. Also sowas wie DBa.m_a := DBb.m_b + DBc.m_c. Über den CP auf die dezentrale Periphery dauerts dann schon mal 100µs ...
    Bei einer 314 aus dem Jahre 2000 sieht die Welt ganz anders aus. Hier taktet vermutlich ein Infineon-Eigengewächs mit 33MHz bis 133MHz. Von Caches weit und breit keine Spur. Bei der Zykluszeit liegst du im Bereich von 100ms. Da ist es dann konsequenter weise schneller wenn man zwischen durch die 1ms spendiert um über den Rückwandbuss auf P zu greifen. Und das obwohl am Zyklusende alle A raus und zu Beginn alle E rein gelesen werden.
    Ich würde eindeutig für Geschwindigkeitsvorteil bei E und A reden.
    'n schön' Tach auch
    HB
  1. Step 7 CP343-1 Adressraum zu klein
    Von Pimp.my.PC im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2014, 21:02
  2. Suche S7-3xx Adressraum-Übersichtsgrafik
    Von Flux im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2012, 09:54
  3. Adressraum CPU 922
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 21:35
  4. ASi- Link 20E Adressraum in S7/300
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 19:15
