Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: S7 Kommunikation von S7-1500 auf S7-300
    13.01.2009
    4
    bin gerade am Entwickeln unserer Maschinen mit S7-1500. Gerade beschäftige ich mich damit, ob ich bei den Datenbausteinen auf Optimierte oder nicht Optimierte Bausteine gehen soll.
    Dabei ist die Frage aufgetreten, wie die S7 Kommunikation zu S7-300 CPU`s fuktioniert, wenn ich optimierte Bausteine verwende.
    Ich kann ja jetzt z.b. beim BSEND keine Sendebereich mehr angeben. Wie kann für optimierte datenbausteine bei BSEND einen Sendebereich festlegen?
    Hat jemand von euch jemand schon Erfahrungen damit?
    Herzlichen Dank
    Mit freundlichen Grüßen
    Markus Arbeithuber
    Zitieren Zitieren S7 Kommunikation von S7-1500 auf S7-300
    22.11.2006
    CH
    787
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Optimierte Bereiche lassen sich einfach nicht versenden. DBs die kommuniziert werden dürfen nicht optimiert sein.
    Wenn sie an 300/400 gehen sowieso, Da BSEND ja die Sendung sowieso segmentiert, müssten sie ja sowieso wieder deoptimiert werden damit die 300er weis wie das Zeug zusammengehört.
    mfG René
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Wieso sollte man keinen Sendebereich angeben können? Es muß einer angegeben werden. Man kann sich nur nicht mehr selber einen ANY zusammenbasteln, sondern muß den Sendebereich symbolisch angeben, z.B. eine Struct oder ein Array of BYTE.
    Sendebereich ist der eigene Datenbereich.
    Falls Du die Zieladresse in der S7-300 meinst: die konnte man bei BSEND noch nie angeben, der Empfänger muß einen zu dem BSEND passenden BRCV aufrufen (siehe Parameter R_ID).
    Ist das wirklich so? (ich habe kein aktuelles TIA)
    Darf bei S7-1500 der bei BSEND.SD_1 anzugebende eigene Sendebereich wirklich nicht in optimierten DB liegen?
    Alternativ: Muß es denn unbedingt S7-Kommunikation sein? Können die Stationen nicht auch z.B. per ISO-on-TCP (mit TSEND) kommunizieren?
    22.11.2006
    CH
    787
    Ich habs auf jedenfall nie hingekriegt. Wäre für mich eben ein Nice to have gewesen um die Länge kürzer zu halten. Aber schon das Anschliessen am BSEND funktioniert nicht wenn der Baustein optimiert ist, also dürfte das von 1500 zu 1500 auch nicht möglich sein. Die Fehlermeldung ist aber interessant, die motzt nämlich nicht die Optimierung an sondern lautet wie folgt.
    4,Nur Datenbausteine, die auf einem PLC-Datentyp oder einem Systemdatentyp basieren, können mit dem Datentyp VARIANT adressiert werden.,,,17:20:15
    Wenn man von Optimiert auf Nicht optimiert schaltet. Wird nach meinem Verständnis ein DB doch nicht zum PLC-Datentyp oder Systemdatentyp. Trotzdem funktionieren dann alle Kommunikationsarten.
    Eigentlich unverschämt. Vor 3 Jahren haben sie die Optimierung ja angepriesen und gesagt die ganze CPU wird langsamer sobald ein Baustein nicht optimiert ist. Schonmal jemand ein Programm gesehen das so auf Zykluszeit angewiesen ist dass das ne Rolle spielt aber doch so trivial eingebunden dass es nichts zu komunizieren gibt?
    mfG René
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge
    Auf die schnelle mit verschiedene varianten probiert.
    Symbolisch geht das nicht.
    Bram
    Geändert von de vliegende hollander (17.12.2015 um 17:23 Uhr) Grund: Schrijffout
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Spätestens wenn eine Leittechnik auf die DB zugreift muss mann sowieso auf absolute Adressierung (Nicht optimiert.)
    932
    1) Kann man nicht den Sendepuffer als PLC-Datentyp deklarieren, damit TIA den für den VARIANT-Parameter verwenden kann?
    2) Ein Array of Byte gehört nicht zu den "Systemdatentypen"?
    932
    Vermutlich soll keine Leittechnik mehr wahlfrei auf DB zugreifen. Können die (noch) nicht symbolisch auf Variablen zugreifen?
    22.11.2006
    CH
    787
    Das geht. Wenn man z.B. einen ganzen DB tranferieren will. Dann kann man einen UDT erstellen der genau dem gewünschten DB entspricht. Einen neuen DB erstellen vom Typ des UDTs. Der darf dann optimiert sein. Oder man sendet nur einen Teil eines optimierten DBs der durch einen UDT definiert ist. Offenbar werden UDTs nicht optimiert. Ich hab aber die Grösse nicht gemessen.
    Diese Vorgehensweise hat übrigens einen ganz netten Vorteil. Wenn man den UDT in die Projektbibliothek legt, kann man ihn jederzeit verändern und sowohl Ziel wie auch QuellSPS werden aktualisiert. Also kein DB auf einer CPU verändern laden, dann copy and paste zur anderen CPU und dort ebenfalls laden. Das geht dann automatisch.
    mfG René
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Ich steige da noch nicht so ganz durch.
    In dem "Programming guideline" für das TIA-Portal steht, dass Anwenderdatentypen separat abgelegt werden.
    In einem Bildchen in dem Dokument sieht es so aus, als ob die Daten in den Anwenderdatentypen überhaupt nicht optimiert abgelegt werden, also dass dort dann z.B. auch (Padding-)Bytes frei bleiben würden. Außerdem fangen Anwenderdatentypen angeblich immer an einer "Word Grenze" an. Wenn es jetzt doch feste Adress(offsets) gibt, dann könnte das TIA-Portal diese doch netterweise auch anzeigen. Und kann ich aus diesen Offsets schließen, dass eine Variable von einem Anwenderdatentyp in einem "optimierten" DB "nicht optimiert" abgelegt wird? Was ist mit Bools in einem UDT, die doch wegen der Optimiertung an anderer Stelle ein ganzes Byte einnehmen, weil der Zugriff schneller ist? Bedeutet das also, dass ein Bool im UDT langsamer ist als ein Bool direkt in einem "optimierten" DB?
    Dann steht in einem Kapitel zur Kommunikation, dass ich z.B. mit TSEND/TRCV optimierte und nicht-optimierte DBs bei Send- und Empfangsdaten mischen könne, das TIA-Portal macht das (wie auch immer) richtig. Wie erkennt das TIA-Portal das, bzw. der Partner?
    So wie ich das sehe, gibt es damit drei verschiedene Datenablagemöglichkeiten die komplett verschieden sind:
    - "nicht optimierter" DB
    - "optimierter" DB
    - Anwenderdatentyp in einem "optmierten" DB
  1. Kommunikation Profi-Net , Ethernet 1500 -> 300
    Von Bananenbier im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.06.2015, 18:37
  2. TIA Migrieren von SFC24 von S7-300 zu 1500
    Von Goeky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2015, 16:58
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 14:21
  4. TIA Verbindung S7 1500 zu S7 300
    Von GS-Harri im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.08.2014, 11:04
  5. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.07.2014, 14:02
