Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Übergabewert wird nicht Null
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Lächeln
    ... das hier bitte Löschen!!!
    Danke.
    Geändert von spirit (18.12.2015 um 09:09 Uhr)
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Wie Array "Nullen"?
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    ich habe in einem FB folgende Zeile programmiert:
    #Alarm[#iSchritt] := #TON.Q;   // Alarm => Array[0..13] of Bool
    Nun wird beispielsweise in Schritt 4 der Alarm ausgelöst - das klappt auch prima!
    Frage:
    Was müsste ich aber programmieren, dass - egal welcher Schritt den Alarm ausgelöst hat - der Alarm wieder rückgesetzt wird, wenn die SK wieder in Schritt 0 steht?
    Anders gefragt - wie kann das ganze Array "genullt" werden?
    Geändert von spirit (18.12.2015 um 09:12 Uhr)
    LG
    spirit
    06.01.2012
    Papenburg
    25
    Erhielt 27 Danke für 13 Beiträge
    du könntest in Schritt 0 dein Array über eine "for Scheife" wieder zurück setzen.
    Sascha
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zersch für den nützlichen Beitrag:
    spirit (18.12.2015)
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Danke Sascha,
    das heißt die Elemente eines Arrays können IMMER nur über eine Schleife auf Null gesetzt werden?
    LG
    spirit
  6. #5
    22.11.2006
    CH
    775
    nö du kannst auch ein gleichartiges Array welches schon 0 hat draufmoven (Blockmove)
    in SCL
    #Alarm := #Alarmleer;
    Bei grösseren Arrays ist das Zyklusfreundlicher. Bei Boolarrays kann es sinn machen ein Array aus DWORD oder Word per Sicht draufzulegen und dann per Schleife das WORDArray zu überarbeiten.
    mfG René
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    spirit (18.12.2015)
  8. #6
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Bei einem FB in SCL kannst du folgendes schreiben:
    VAR
       Alarm : ARRAY[0..12] OF BOOL;
       Reset_Alarm : ARRAY[0..12] OF BOOL := [13(FALSE)];
    END_VAR
    BEGIN
       Alarm := Reset_Alarm;
    Geändert von Krumnix (18.12.2015 um 10:07 Uhr)
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Krumnix für den nützlichen Beitrag:
    spirit (18.12.2015)
  10. #7
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Noch eine Verständnisfrage hierzu:
    Warum bleibt denn eigentlich das jeweilige Bit aus dem Array, z.B.
    #Alarm[4] := #TON.Q;
    gesetzt, wenn der Timer wieder "FALSE" wird? Es handelt sich hier doch "nur" um eine Zuweisung und nicht um ein Setzen!
    LG
    spirit
  11. #8
    22.11.2006
    CH
    775
    Wenn die Zuweisung abgearbeitet wird, dann wird das Entsprechende Bit sicher False werden wenn TON.Q false ist.
    mfG René
  12. #9
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Wenn die Zuweisung nur im Schritt 4 erfolgt und danach keine mehr, dann ändert sich an dem Zustand des Alarm-Bits nichts. Erst, wenn der Schritt 4 wieder aktiv wird, ändert sich das Bit, falls TON.Q sich verändert hat.
  13. #10
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Danke,
    aber wenn die Zuweisung im Schritt 4 erfolgt und danach - z.B. durch Quittieren - der Schritt 0 eingenommen wird und dadurch auch der Timer wieder "FALSE" wird, dann wäre das doch eine NEUE Zuweisung für das Alarm-Bit, oder nicht?
    Es bleibt aber trotzdem auf "TRUE".
    Erst durch eine Schleife, oder Ähnliches wird es wieder auf Null gesetzt!
    LG
    spirit
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.05.2015, 13:03
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 13:58
  3. KL5152 kann nicht auf null gesetzt werden?
    Von Bührer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 15:52
  4. Zielsystem wird nicht gefunden
    Von timod79 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:06
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 11:39
