Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Steilheitsbegrenzer mit Rundung
    30.11.2013
    7
    Hallo Leute,
    ich bin ein Einsteiger mit TIA und wollte einen Steilheitsbegrenzer mit Rundung programmieren. Mein Ziel ist es, einen Steilheitsbegrenzer mit Rundung für Antriebssollwert zu programmieren (Sinamics hat es auch im Sollwertkanal drin, ich weiß, aber ich will auch in SPS so eine Funktion haben). Es ist auf SCL geschrieben. Das ist meine erste Annäherung aufs Thema und ich möchte auch gerne eure Meinung dazu haben, inwiefern meine Annäherung richtig/falsch ist und wie weit von einer Realisierung in einer Applikation wäre. Ins Programm werden nur Werte von 0..100 angezeigt, es gibt noch keine richtige Verriegelung usw., also nutzt ihr bitte nur Werte innerhalb dieses Bereiches. Ich danke euch im Voraus!
    pm
    Zitieren Zitieren Steilheitsbegrenzer mit Rundung
    17.02.2010
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Hallo pasnos,
    wäre hier nicht die SMC (Standard Motion Control) Funktionalität besser? Hier kannst du alles einstellen Beschleunigung, Verzögerung, Ruckbegrenzung für Antriebe.
    Dazu musst du unter Technologie Objekte z.B. eine analoge Drehzahlachse anlegen und den Adressbereich von deinem Sollwert des Antriebsauswählen und dann die gewünschten Parameter einstellen. Danach kannst du dasTechnologie Objekt mit den Motion Control Befehlen verfahren.
    Gr Michitronik
    Geändert von Michitronik (20.12.2015 um 00:25 Uhr)
    pasnos ist offline Neuer Benutzer
    30.11.2013
    7
    Hallo Michitronik,
    danke fuer deine Antwort! Du hast Recht, ich verstehe, dass eine standadisierte Bibliothek viel besser ist. Aber es geht darum, dass ich meine eigene Funktion fuer Steilheitsbegrenzer mit Rundung programmieren moechte. Da aber alle diese Standardbausteine immer Know-How Schutz haben und alles geschuetzt ist, wollte ich "rausfinden" was da drin programmiert sein koennte! Deswegen wollte auch eure Meinung dazu haben, wie weit von der Realitaet so ein Baustein waere
    pm
    wie wäre es, wenn du den Code deines Berechnungs-Bausteins mal als Text hier einstellst.
    Ich habe z.B. gar kein TIA um mir dein Projekt ansehen zu können ...
    30.11.2013
    7
    gerne mach ich. Hier ist die von TIA erzeugte SCL Quelle. Die soll auch in version5.5 eingesetzt werden koennen.
    FUNCTION_BLOCK "FB_RFG_W_RND1"
    { S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
    VERSION : 0.1
       VAR_INPUT
          i_x : Int;   // setpoint
          i_high : Real;
          i_low : Real;
          i_rampTime : Real;   // ramp time
          i_RndTime : Real;   // rounding time
          i_Clock : Bool;
          i_reset : Bool;
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
          o_Y : Real;
       END_VAR
       VAR
          error : Real;
          deadband : Real;
          timer1 : Int;
          Imp_Clock : Bool;
          YB : Real;
          YA_new : Real;
          YA_old : Real;
          Y_new : Real;
          Y_old : Real;
          ph1_started_up : Bool;   // phase 1 ramp up started
          ph2_started_up : Bool;   // phase 2 ramp up started
          ph3_started_up : Bool;   // phase 3 ramp up started
          ph1_started_dn : Bool;   // phase 1 ramp down started
          ph2_started_dn : Bool;   // phase 2 ramp down started
          ph3_started_dn : Bool;   // phase 3 ramp down started
       END_VAR
       VAR_TEMP
          YAmax : Real;
          TU : Real;   // ramp-up time
          TRU : Real;   // rounding ramp--up time
          TA : Real;
          l_errorThres : Real;
          l_decelerFactor : Real;
       END_VAR
    BEGIN
        //setpoint x[n] is in %
        //define parameters
        #YAmax := 0.01;  //maximum ROC of output
        #TU := #i_rampTime; //ramp time (ROC is limited)
        #TRU := #i_RndTime; //rounding time (ROC is changing)
        #TA := 0.005;  //Determines YB value (rate of rate of change of Y). If changed->adapt also the #l_errorThres
        #YB := (#TA / #TRU) * #YAmax;  //determine rate of change of ROC of Y
        #l_errorThres := 1.0;       //threshold from which error to start phase 3
        #l_decelerFactor := 3.0;    //how fast we want to converge to sp during phase 3
        IF #i_reset THEN
          #YA_new := 0.0;
          #YA_old := 0.0;
          #Y_new := 0.0;
          #Y_old := 0.0;
          #ph1_started_up := false;
          #ph2_started_up := false;
          #ph3_started_up := false;
          #ph1_started_dn := false;
          #ph2_started_dn := false;
          #ph3_started_dn := false;
        END_IF;
        #deadband := 0.1;
        #error := DINT_TO_REAL(#i_x) - #Y_old;
        IF ABS(#error) <= #deadband THEN   //x[n]=y[n]
          #timer1 := 0;
          #Imp_Clock := false;
          #YA_new := 0.0;
        ELSE
          IF #i_Clock AND NOT #Imp_Clock THEN //solong as x[n]!=y[n] count with clock pulse
            #Imp_Clock := true;               //Zeitgeber ist überflüssig
            #timer1 := #timer1 + 1;
          ELSIF NOT #i_Clock THEN
          END_IF;
          IF #error > 0 THEN
              IF #ph1_started_dn OR #ph2_started_dn OR #ph3_started_dn THEN  //sudden change of sp to higher value than y[n]
              END_IF;
              IF #timer1 > 0 AND #YA_new < #YAmax AND (NOT #ph3_started_up OR #error > #l_errorThres) THEN
                  #ph1_started_up := true;
                  #YA_new := #YA_old + #YB;  //rounding interval
                  #Y_new := #Y_old + #YA_new;
              ELSIF #timer1 > 0 AND #YA_new >= #YAmax AND #error > #l_errorThres THEN
                  #ph2_started_up := true;
                  #YA_new := #YAmax;    //ramp interval
                  #Y_new := #Y_old + #YAmax;
              ELSIF #timer1 > 0 AND #ph2_started_up OR (#ph1_started_up AND #error <= #l_errorThres) THEN
                  #ph3_started_up := true;
                  IF #YA_new > 20 * #YB THEN
                      #YA_new := #YA_old - #l_decelerFactor * #YB;  //rounding interval
                  END_IF;
              END_IF;
          ELSE  //error<0
              IF #ph1_started_up OR #ph2_started_up OR #ph3_started_up THEN  //sudden change of sp to lower value than y[n]
              END_IF;
              IF #timer1 > 0 AND #YA_new > - #YAmax AND (NOT #ph3_started_dn OR #error < - #l_errorThres)  THEN
                  #ph1_started_dn := true;
                  #YA_new := #YA_old - #YB; //rounding interval
              ELSIF #timer1 > 0 AND #YA_new <= - #YAmax AND #error < - #l_errorThres THEN
                  #ph2_started_dn := true;
                  #YA_new := - #YAmax;
                  #Y_new := #Y_old - #YAmax;
              ELSIF #timer1 > 0 AND #ph2_started_dn OR (#ph1_started_dn AND #error >= - #l_errorThres) THEN
                  #ph3_started_dn := true;
                  IF #YA_new < -20 * #YB THEN
                      #YA_new := #YA_old + #l_decelerFactor * #YB;  //rounding interval
                  END_IF;
              END_IF;
          END_IF;
        END_IF;
        #YA_old := #YA_new;
        #Y_old := #Y_new;
        //output
        #o_Y := #Y_new;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Geändert von pasnos (22.12.2015 um 13:11 Uhr)
    23.10.2009
    59
    Erhielt 114 Danke für 88 Beiträge
    1. Mich stört die Konstante 20 bzw -20 im Quellkode, deren Bedeutung nirgends erklärt ist.
    2. Um den FB intensiv zu testen, würde ich für eine graphische Darstellung von Eingangs- und Ausgangswert sorgen.
    Dann verschiedene Kombinationen von Eingangswerten, Rampen- und Rundungszeiten eingeben und anschauen, ob die Kurven so aussehen, wie Du es erwartest.
    Dabei sollte man auch vor "exotischen" Parametern nicht zurück schrecken, also z. B. Rundungszeit länger als Rampenzeit oder neuer Sollwert bevor der alte erreicht wurde.
    Erich
    30.11.2013
    7
    Ja das stimmt, ich habe noch viele Sachen im Code unerklaert liegen lassen, weil ich es nur noch als einen Testbaustein halte.
    Diese 20 bzw. -20 ist als eine Grenze fuer die Verzoegerung (Phase 3) gedacht, so dass der Ausgang des Bausteins den Sollwert nicht langsamer annaehert als diesen ROC Wert!
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Hallo pasnos,
    bei "Steilheitsbegrenzer mit Rundung" dachte ich an eine einfache Rampenfunktion? Falls dem so ist, ist dein Code mit den Fallunterscheidungen viel zu kompliziert. Suche mal nach "Rampe".
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    30.11.2013
    7
    Hallo, ne ich meine so einen Hochlaufgeber, der auch Rundungen hat!
    06.10.2003
    453
    Zitat Zitat von pasnos Beitrag anzeigen
    .. Hallo, ne ich meine so einen Hochlaufgeber, der auch Rundungen hat!
    KF40 iss recht? So zu sagen ein Sollwertsprung mit einem PT2- bzw. PTn-Glied dahinter? Super Sache für eine Sollwertvorgabe bei kritischen Prozessen. Schalte einfach zwei PT1-Glieder in Reihe und du bekommst "Rundungen" oben und unten . Falls du nicht weiter kommst, melde dich noch mal.
    Henry Ford
