Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Array beschreiben
    13.08.2015
    Hallo Leute,
    ich will einen Eingang eines Funktionsbausteins in TIA Portal beschreiben. Der Eingang ist ein Array vom Typ Integer.
    Der Array hat zum Beispiel 2 Elemente. Nun will ich den Eingang mit Zahlen beschreiben. Ich kenne das aus C-Programmierung so:
    [192,195]=array;
    Meine Frage ist wie das Ganze in Tia Portal funktioniert?
    Zitieren Zitieren Array beschreiben
    23.10.2009
    59
    Erhielt 114 Danke für 88 Beiträge
    Zitat Zitat von Dani71 Beitrag anzeigen
    ...Ich kenne das aus C-Programmierung so:
    [192,195]=array;
    Ich frage mich, wo Du C gelernt hast, so geht es sicher nicht.
    Bei einer S7 musst Du einen Datenbaustein mit einem Array anlegen, die Elemente entsprechend vorbesetzen (Initialwerte) und das Array an den FC übergeben.
    Erich
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Guten Morgen
    Ich verstehe zwar die Frage nicht ganz aber so müsste es gehen:
    array[0] := 100
    array[1] := 101
    Dani71 ist offline Neuer Benutzer
    13.08.2015
    LargoD meint genau das worauf ich hinaus will. Die Initialwerte direkt an den FC übergeben ist nicht möglich oder ?
    23.10.2009
    59
    Richtig
    Erich
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Ist es in diesem Zusammenhang eigentlich möglich einen allgemeinen FB zu schreiben und erst beim Aufruf zu bestimmen, wieviele Array-Elemente zur Anwendung kommen sollen?
    Beispiel:
    FC1 enthält ein Array[0..15]. Diese soll in einem allgemein programmierten FB aufgerufen werden.
    Im FB müsste ja jetzt sowas wie Array[0..n) programmiert sein, wobei für diesen Fall beim Aufruf n mit der Zahl 15 beschrieben wird. Geht sowas? f
    LG
    spirit
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Beispiel:
    Soweit Ich weiß, nein! Das wäre ja dann dynamische Speicheralokierung, und wüsste nicht das dies geht!
    Jochen Kühner
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Das muß nichts mit dynamischer Speicherallokation zu tun haben - das zu übergebende Array kann/soll durchaus schon existieren.
    Direkt als Array kann man verschieden große Arrays meines Wissens auch in TIA nicht übergeben, aber als ANY oder notfalls POINTER + extra Größen-Parameter. VARIANT geht wohl auch, läßt sich aber meines Wissens zur Zeit noch nicht im Baustein auswerten, was er erhalten hat. Geht es vielleicht schon mit unterschiedlich langen STRING? Was tatsächlich geht kommt auf die verwendete CPU drauf an.
    Geändert von PN/DP (21.12.2015 um 15:13 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    spirit (21.12.2015)
  10. #9
    12.09.2012
    183
    Ok, ich danke euch!
    So wie es sich anhört, geht es dann evtl. nur über ziemliche Umwege ...
    LG
    spirit
  11. #10
    26.01.2008
    Weida
    59
    Erhielt 48 Danke für 37 Beiträge
    es gibt die Möglichkeit ein Array über Konstanten zu deklarieren. Dann kann der Zugriff Symbolisch erfolgen und man muss bei Änderung der Größe des Feldes nur an einer Stelle ändern.
  12. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Funky für den nützlichen Beitrag:
    NikolausL (22.12.2015),spirit (21.12.2015)
  1. Array von FB Ausgang beschreiben
    Von michal im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 08:58
  2. Array beschreiben
    Von focus81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 14:25
  3. Eindimensionales Array beschreiben
    Von SPS_LB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 03:04
  4. Array indirekt beschreiben
    Von Airpower im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 08:34
  5. Array im Script beschreiben
    Von Neuling74 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.06.2007, 08:59
