Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: RFID: Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
    21.12.2015
    Hallo Leute,
    bezüglich eines Projektes müssen wir ein RFID System projektieren.
    Die Hardware habe ich wie folgt aufgebaut:
    Wenn ich nun das ganze auf die Hardware projektieren möchte, erhalte ich die Fehlermeldung: Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
    Die komplette Fehlerdiagnose, habe ich als txt Datei angehängt.
    Nun hänge ich am Anfang, dass ich das komplette System aufgebaut habe, aber es noch keine Kommunikation zwischen RFID Reader und RFID Transponder gibt.
    Ausserdem blinkt die LED BF 2 an der CPU und die SF leuchtet dauerhaft, wobei ich hier schließen kann, dass es sich um zwei verschiedene Versionen handelt.
    Ich verstehe nun nicht, wo der Fehler sein könnte.
    Danke für jede Hilfestellung im voraus.
    Zitieren Zitieren RFID: Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    und was versteckt an Hardtware sich hinter der PEW Adresse 263 ?? Welche Adressen hat denn der Transponder ??
    peter(R)
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.
    921
    Du hast wohl mindestens 2 Probleme.
    Der Diagnosepuffer wird von solchen Einträgen überflutet:
    Ereignis 1 von 10:  Ereignis-ID 16# 2942
    P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse:    263
    Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
    Prioritätsklasse:  1
    externer Fehler, kommendes Ereignis
    16:08:22.977  21.12.2015
    (Kodierung: 16# 2942  017A  0020  0107  0000  0000)
    Die Diagnosepuffer-Einträge bedeuten: Irgendein Programmteil will PEW263 lesen, in Deiner Hardware-Konfig gibt es aber kein PEW263.
    (Tippfehler oder fehlerhafte indirekte Adressierung?)
    Suche nach der betreffenden Programmstelle, z.B. via "Gehe zu..." oder Referenzdaten.
    Falls Du die Programmstelle nicht findest: Falls Deine Anlage in STOP gehen kann, dann kannst Du online in der CPU den OB122 löschen - dadurch wird die CPU in STOP gehen und es wird vermutlich einen Diagnosepuffereintrag zu der verursachenden Programmstelle geben.
    Der Programmfehler ist aber nicht die Ursache des Busproblems (BF2). Wenn Du die Programmstelle mit dem PEW263 gefunden hast, dann rufe den betreffenden Programmteil nicht mehr auf (oder schreibe testweise am Anfang des OB1 ein "BE"), damit die Diagnosepuffereinträge wegen Peripheriezugriffsfehler aufhören und Du die anderen Diagnosepuffereinträge wegen dem Busproblem sehen kannst.
    Benjo_h ist offline Neuer Benutzer
    21.12.2015
    Hallo Leute, vielen Dank für die rasche Antwort.
    Der Fehler war die falsche Adressierung. Haben den Anfangswert des Umsetzers RF180C auf 260 geändert.
    Und das ethernet Kabel steckte nicht richtig im Umsetzer.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.09.2015, 14:21
  2. Step 7 Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.11.2014, 14:56
  3. Peripherie Zugriffsfehler
    Von hoelle1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2013, 11:34
  4. Peripherie-Zugriffsfehler
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 20.08.2012, 14:50
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 23:06
