Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Array Bit in Wicc TIA setzen
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    ich stehe gare vor einem Problem, ich möchte in Wincc TIA von einer internen Array of Bool Variable einen Bit über einen Taster setzen. Die Funktioniert aber nicht. Über einen Schalter geht es.
    Ich möchte nicht extra ein Skript hierfür erstellen, da ich einzelne Bildseiten mehrfach verwende ich hierfür jedes Mal eine Skript erstellen müsste.
    Geht dies in TIA nicht ?
    Homepage Projekt smart home
    http://plcsmarthome.jimdo.com/
    Zitieren Zitieren Array Bit in Wicc TIA setzen
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Vlt. wär es gut, wenn Du mal zeigst, wie's funktioniert und wie nicht.
    Zumindest ich kann mit Deiner Beschreibung nicht all zu viel anfangen.
    Ansonsten hätte ich auf das Multiplexen der jeweiligen Variable gesetzt.
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    array of bool über eine Schaltflache (eigenschaften setze bit) funktioniert nicht! Ausser Du ziehst dir das Array direkt (einzeln) aus dem DB rein z.b db.dbw[0]
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.08.2015, 18:02
  2. Boolschen Array mit einem Bool auf True setzen bzw. auf False setzen
    Von Step7Neuling im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.03.2015, 14:38
  3. vbs in Wicc Tia V13 verwenden
    Von emilio20 im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.12.2014, 02:07
  4. Bit in einem Integer Array setzen
    Von Adrian26 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.03.2014, 07:32
  5. WCF08 Scripting bit in ein Array setzen
    Von Mondmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 20:57
