Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Frage zu Thermoelement
    28.03.2011
    4
    Hallo Leute,
    ich möchte ein Thermoelement Typ K mit dem FC 105 skalieren, allerdings glaube ich, dass ich auf dem völligen Holzweg bin, da bei mir nur Bullshit rauskommt . Ich habe in der HW-Konfig alles entsprechend konfiguriert und im FC 105 also HI_LIM 1300 und als LO_LIM -270 angeben.
    Jetzt habe ich (wenn ich das richtig verstanden habe) gelesen, dass man ein Thermoelement nicht skalieren muss, sonder den Integerwert einfach nur durch 10 teilen muss?! Habe ich das so richtig verstanden?
    Zur vereinfachung habe ich mal Screenshots von meinem Programm gemacht. Der abgebildete Integerwert an IN ist der Wert bei Raumtemperatur.
    Vielen Dank schon mal & LG
    Zitieren Zitieren Frage zu Thermoelement
    06.08.2010
    Erhielt 45 Danke für 30 Beiträge
    Ich persönlich kenn nur die ET200S und ET200SP Thermomodule von Siemens, bei denen gilt immer 1 Digit = 0,1°C. Würd mich aber wundern wenn dass bei der Onboardbaugruppe anders wäre.
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Das Gerätehandbuch S7-300 Baugruppendaten S. 282 zeigt die Analogwertdarstellung für Thermoelemente Typ K
    Es muß also nur der Eingangs-INT in REAL gewandelt werden und dann durch 10.0 dividiert werden.
    33.6°C Raumtemperatur ist ganz schön warm - ist alles richtig angeschlossen, auch die Brücke 10 - 11? (siehe Deine Baugruppe ab S. 363).
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Aeppel713 (28.12.2015)
    @Harald:
    Der symbolische Text lautet auf Wassertemperatur, wahrscheinlich im Rücklauf.
    Dafür wäre der Wert schon korrekt ...
  6. #5
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge
    @Harald:
    Es ist im screenshot der raumtemperatur .
    Seht für mich eher so aus als ob mann noch eine temperaturkompensation machen muss.
  7. #6
    ... ich meinte den Text an PEW314 ...
  8. #7
    19.05.2008
    118
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge
    Hallo Aeppel,
    wie Harald schon erwähnt hat, ist die Skalierung mit dem FC105 überflüssig. Der Wert direkt in REAL wandeln und durch 10.0, oder bei anderer Einstellung der Hardware durch 100.0 teilen, führt am schnellsten zum Ziel.
    Was bei Thermoelementen gerne übersehen wird, ist die Tatsache dass es sich um eine Differenzmessung handelt, die auf eine bekannte Vergleichsstellentemperatur angewiesen ist. Da lässt Siemens dem Anwender viele Freiheiten, was auch zu vielen Fehlerquellen führt.
    4.6.1 Anschluss von Thermoelementen mit interner Kompensation
    -> Gerätehandbuch S7-300 Baugruppendaten S. 257 ff
    Chräshe
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Chräshe für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    Aeppel713 ist offline Neuer Benutzer
    28.03.2011
    4
    Hi Leute! Schon mal ein ganz großes Dankeschön an euch, ihr habt mir wirklich weitergeholfen
    Ich habe jetzt noch eine Frage, nagelt mich bitte nicht an die Wand, aber was zum Teufel habe ich hier falsch gemacht????
  11. #9
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Sind alle Merkerdoppelworte auch als REAL deklariert?
    Oder der Klassiker, sind da Werte doppelt beschrieben.
    Zum beispiel vom M0.0 bis M3.7 MB0 bis MB3 (sind alle im MD0)
    Den Ausgang ist immer wahr wen mann die so am ENO macht.
    Willst du ein Schaltpunkt machen ?
    Bram
  12. #10
    28.03.2011
    4
    Also die MD sind alle richtig adressiert.
    Achso ich dachte am ENO ist nur ein 1-Signal wenn es einen Fehler gibt. Aber es hat auch nicht funktioniert als an diesem Ausgang nichts angelegt war.
    Gruß & Frohe Weihnachten😆
  1. Step 7 Hilfe Thermoelement!?
    Von Schmidtchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2013, 21:55
  2. Step 7 Thermoelement
    Letzter Beitrag: 17.12.2013, 13:50
  3. Thermoelement
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 07:45
  4. Thermoelement
    Von slma im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 22:10
  5. Thermoelement TYP L?
    Von repök im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 18:32
