Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Störungen über Program_Alarm
  1. #21
    20.05.2015
    Du hast also für jeden Achse einen eigenen FB (z.B. FB_ACHSE_123, FB_ACHSE_234) in diesem wird der "Program_Alarm" aufgerufen ("Motorschutz", "Interlock-Fehler" usw.)?
    Das kann ich nachvollziehen und das funktioniert auch so.
    Ich verwende für gleichartige Antriebe denselben FB in mehreren Instanzen. Wenn in diesem der "Program_Alarm" aufgerufen wird funktioniert bei mir die Meldungsgenerierung nicht.
  2. #22
    10.07.2015
    Wenn du den Meldungseditor aufmachst, dann gibt es unten über der Eigenschaftsseite einen Slider, der per default ganz zu ist.
    Wenn du den aufziehst, dann siehst du oben die Meldungstypen und unten die Meldungsinstanzen.
    In den Instanzen siehst du dann bei Multiinstanzen schon den längeren Namen, der sich aus dem eigentlichen Alarm und allen Variablen zusammensetzt, die du in die Multiinstanzkette eingebunden hast.
  3. #23
    10.07.2015
    PS: Du musst dann natürlich auch die Multiinstanz auslösen.
    Wenn du also einen FB1 hast, der deinen Program_Alarm enthält, dann kannst du nicht FB1, DB1 aufrufen, wenn du Multiinstanzen willst.
    Du musst dann einen FB2 haben, in diesem FB2 hast du den FB1 in deinem Netzwerk als Multiinstanz drin (so, dass er oben in der Static-Sektion auch vermerkt ist) und dann rufst du aus deinem OB den FB2, DB2 auf.
  4. #24
    20.05.2015
    Super. Genau das hat mir zum Verständnis gefehlt.
    Dank für eure Hilfe.
  1. TIA Program_Alarm FB700
    Von Magni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2016, 15:38
  2. TIA Program_Alarm Fehler
    Von daloeff im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2015, 07:29
  3. TIA Program_Alarm quittieren in der SPS
    Von astranik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2015, 14:12
  4. Störungen Auswerten
    Von Much2k im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 17:47
