Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Motion Control unter TIA
    31.05.2011
    Frohe Feiertage erstmal,
    Software:TIA V13 SP1 Update 6
    Hartware : CPU1214C
    Eine Motion Achse Achsname Achse_1 Antrieb PTO
    nach dem ich nun einige Projekte mit Schrittmotoren und Servo Motoren mit MC Bausteinen , wie MC_ Power.. MC_MoveAbsolute etc. realisieren konnte stellt sich bei meinem Aktuelen Projekt die Frage , wie kann ich die Aktuele (ist) Position erfahren. Ich nehme an das daß mit dem MC_ReadParameter Baustein geht.
    Habe diesen Probiert zu Parametrieren ohne erfolg . Komme mit einigen Anschlüssen des Bausteines nicht klar.
    Anschlüsse MC_ReadParamater V5:
    EN ...kein Problem
    Enable... kein Problem
    Parameter.... ?? laut Hilfe Achsname.Position
    Value....?? Zeiger auf die Zielvariable oder Ziel-Adresse
    Achsname ist wohl dann der unter Technologie festgelegte Name der Achse ,in meinem Fall "Achse1" aber mit dem Begriff Position kann ich nichts anfangen.
    Unter der beschreibung "Variable Position abV4" ist die rede vom Zugriff RSSP oder RP kann mit diesen beiden Buchstaben kombinationen leider nichts Anfangen ?????????
    Möchte wie schon gesagt einfach nur die Istposition der Achse erfahren (Visualisieren).
    Für hilfe währe ich sehr dankbar.
    Lejcko
    Zitieren Zitieren Motion Control unter TIA
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    die Beschaltung sollte in etwa so sein:
    Parameter : Einfach "Achse1".Position eingeben und ENTER drücken
    Value: eine PLC Variable oder DB wohin der gelesene Wert geschrieben werden soll
    RP -> Variable kann nur mit MC_ReadParam gelesen werden
    RCCP -> Variable kann direkt vom Anwenderprogram gelesen werden
    RSSP kenne ich nicht, wo steht das ?
    Aber was ich mich die ganze Zeit schon frage:
    Hast du die Eingangs erwähnte PTO? dann frag ich mal frech wo da die Positionsrückmeldung erfolgt!
    Christoph
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    lejcko (30.12.2015)
    lejcko ist offline Neuer Benutzer
    31.05.2011
    vielen dank für die schnelle Antwort,
    ja so funktioniert das super .. vielen dank noch mal.
    Lejcko
    17.02.2010
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Allen ein frohes neues Jahr.
    Werden die Werte in dem Technologie Object der Achse nicht aktualisiert?
    Wenn ja, dann kann man auch Position über "Achsennamen".Position bzw. "Achsennamen".ActuallPosition abrufen oder?
    Gr. Michitronik
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Michitronik für den nützlichen Beitrag:
    lejcko (18.01.2016)
  7. #5
    16.03.2006
    Franken
    30
    doch die werden aktualisiert und sind auch vom Programm aus jederzeit abrufbar.
    Christoph
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    lejcko (18.01.2016)
  1. TIA TIA - S7-1215C - Motion Control und FW 4.1.1
    Von DauYing im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.04.2015, 09:35
  2. Motion Control Library
    Von Draco Malfoy im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 17.06.2014, 09:04
  3. Easy Motion Control
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 16:25
  4. Easy Motion Control
    Von Alexlang im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 08:53
  5. Motion Control - Führungstisch
    Von arena im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 07:07
