Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: S7 200 Hardwarefehler temperaturabhängig
  1. #21
    20.04.2007
    oh man.... das klingt nicht gut.... Ich hab ein Bild von dem Analogbaustein gemacht, aber gerade nicht hier... Aber der ist definitiv nicht per Flachband verbunden, sondern sitzt nahezu Block an der 214er.... ich ging davon aus, das da irgendein Zwischenstecker an der Seite verbaut ist, so wie es MSB gerade auch beschrieben hat... Das macht das ganze natürlich nicht gerade einfacher... Ich bin am überlegen, ob ich nicht den Heizungsbauer nach dem käuflichen Erwerb des Programmes fragen sollte und auf ein anderes System umstelle... Paar Ein- und Ausgänge können ja nun nicht die Welt sein... Alternativ wäre noch der Erwerb einer gebrauchten S7 214....
    Noch ne Frage zu der MLFB oder wie das Ding heißt.... Gibt es irgendwo einen Link der diese Nummer Ziffer für Ziffer aufschlüsselt... Ich finde immer nur verschiedene Baugruppen mit zugehöriger Nummer, aber sowie ich das von anderen Bauteilen kennen, bedeuten doch die einzelnen Ziffern immer irgendetwas, oder ist das hierbei anders?
    Grüße,
    Parallax
  2. #22
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.153
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Zitat Zitat von Parallax Beitrag anzeigen
    5. Der Heizungsfuzzi verlangt für einen Austausch der CPU mit Programm 650 €.... dafür kann ich einen Wärmestrahler sehr lange laufen lassen....
    Im Prinzip ein fairer Preis.
    Wenn ich ein Zentralmodul von Buderus, Wolf oder sonst einem Heizungshersteller brauch, dann bin ich mehr los.
    Ansonsten verrät dir auch Google, wie man das Passwort los wird. Aber der Aufwand ist auch nicht gering und erfordert auch einiges an Kenntnissen.
    Dieter
  3. #23
    17.06.2003
    482
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge
    Zitat Zitat von ChristophD Beitrag anzeigen
    und das Speichermodul wenn vorhanden dann auch noch gleich !
    welches Speichermodul ?
  4. #24
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    die Betonung liegt auf "Wenn Vorhanden" !
  5. #25
    03.07.2006
    515
    Das größte Problem ist einfach das fehlende Fachwissen.
    - Keine Ahnung von der S7-200
    - Kennt den Unterschied zwischen S7-21x und S7-22x nicht
    - Weiß nicht das die Texte vom TD im DB1 hinterlegt sind
    - Hat nicht die richtigen Adapter
    - Kann Fragen nicht richtig beantworten siehe Mario
    Bei einer Privatperson wäre das noch egal ...... Aber wie man aus Deinen Antworten ersehen kann
    damit meine Zeit vertue, das kann ich ja dem Kunden nicht verrechnen, is ja mein Problem...
    Du bist eine Firma ....
    Wenn die Siemens Steuerung nicht deine Welt ist weil du vielleicht nur Möller bzw. Eaton oder Beckhoff machst dann besorg Dir eine Firma die auf Siemens spezialisiert ist und berechne den Einsatz weiter ???
    Sorry nichts für ungut ... ich muß immer schreiben was ich denke
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu UniMog für den nützlichen Beitrag:
    ChristophD (30.12.2015),rostiger Nagel (30.12.2015)
  7. #26
    15.01.2005
    323
    Zum Passwort:
    Sowieso eine interessante Frage:
    Wenn er nicht mit der SPS kommunizieren kann, woher soll er dann wissen das die CPU Passwortgeschützt ist?
    Eine Sache möchte ich jetzt eigentlich noch loswerden:
    Bei Möller, Beckhoff, deren aktuellen Serien mit Codesys-Derivaten programmiert werden, würdest du überhaupt nichts lesbares aus der Steuerung bekommen - wenn der Prorammierer nicht das Projekt in den Flash geschoben hat - selbst wenn du kommunizieren könntest.
    Insofern ein etwas naiv dümmlicher Vergleich - bezogen auf die konkrete Situation.
    = Wenn du als fremder irgenwann in 15 Jahren deine Steuerung vorfindest steht derjenige wahrscheinlich noch chancenloser rum als du jetzt.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    UniMog (30.12.2015)
  9. #27
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    naja, @MSB so egal ist der Typ des Analogmodules schonmal gar nicht, diese Module funktionieren hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und Parametrierung anders als bei den größeren 3/4xx. Und wenn der TE nur das Programm aufspielen will ohne was dran zu machen braucht man schonmal eine passende Skalierung. Diese ist ein Stück weit Modulabhängig. Das die alten nicht an die neue HW passen spielt dabei erstmal keine Rolle.
    Aber wenn ich das so lese hat sich das sowieso erledigt.
    Mario
  10. #28
    20.04.2007
    Auch wenn's schon etwas her ist, hier nun die abschließende Lösung...
    Gebrauchte SPS gekauft, Programm vom Heizungsbauer aufspielen lassen...
    Passwort gecrackt, Software gesichert und mit der auf der bestehenden Anlage laufenden Software verglichen... bis auf 2 Werte und einen Analogeingang identisch...
    SPS eingebaut, Analogeingang umverdrahtet, Hauptschalter rein, Heizung läuft, Kunde glücklich...
    Parallax
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.04.2013, 16:26
  2. Bei Verbindung S7-200->S7 200 aussetzer?
    Von El Cattivo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 12:43
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 12:10
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.09.2005, 10:49
  5. Problem mit S7-200 und TD-200
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 11:31
