Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: SCL String Parameter Übergabe
    26.11.2015
    Guten Morgen, ich habe eine kleine Frage bezüglich der String Übergabe in SCL
    FUNCTION FC32 : VOID
       VAR_INPUT
          StringIn : STRING;
       END_VAR
       VAR_TEMP
          TmpString: STRING;
          Laenge : INT;
       END_VAR
    BEGIN
        TmpString := StringIn;
        Laenge := LEN(StringIn);   //Funktioniert nicht
        Laenge := LEN(TmpString);  //Funktioniert
    END_FUNCTION
    Weshalb funktioniert der Funktionsaufruf nur wenn ich eine Temporäre Variable als Zwischenspeicher verwende ?
    Sonst kommt der Fehler: Parameterübergabe nicht korrekt.
    Im TIA Portal funktioniert es ohne temporäre Variable
    Problem ist, dass der lokale Speicher zu schnell voll wird wenn ich jeden Input String zusätzlich als Tmp Variable anlegen muss.
    Zitieren Zitieren SCL String Parameter Übergabe
    29.03.2004
    143
    Du meinst es funktioniert beim TIA-Portal mit einer S7-300/400 ohne eine Variable anlegen zu müssen? Oder bei einer 1200/1500?
    Bei einer 300/400 geht es nicht anders, wenn das beim TIA-Portal auch bei diesen Steuerungen funktioniert, dann würde der String für dich nicht sichtbar vorher auf den Lokaldatenstack angelegt werden müssen.
    Wenn dir der Lokaldatenbereich zu klein wird, dann kannst du auch kürzere Strings anlegen. Ein "String" ohne Längenangabe hat immer 254 Zeichen, wenn du nur 10 Zeichen benötigst, dann kannst du eine String-Variable mit String[10] angelegen. Oder du legst die Strings im Stat-Bereich eines FBs ab, oder in einem globalen Arbeits-DB (String-Schmier-DB )
    533
    Die Springfunktionen in Step7 können aus irgendeinem Grnd nur aud D und L zugreifen, also Daten (Datenbaustein) und Lokaldaten.
    Da hilft nur Thomas Vorschlag.
    Wenn du mehrere Strings hat, kannst du diese bei Bedarf immer dem gleichen Temp-String zuweisen.
    In manchen neueren 300-er SPS kann man auch mehr Lokalspeicher für bestimmte Abarbeitungsebenen zuweisen. Dann bekommt man auch mal 3 oder 4 große Strings unter.
    PS Thomas: Mit der Anmerkung zu TIA hats du sicher Recht.
    martinpr ist offline Neuer Benutzer
    26.11.2015
    Okay danke für die Hilfe, das hat meine Fragen beantwortet.
    PS
    Bei FBs hatte ich, wenn der Lokaldatenstack voll war, den Static Bereich verwendet dann hats auch funktioniert aber den gibts ja logischerweise bei FCs nicht.
  1. Parameter Übergabe in ST
    Von RobiHerb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 07:20
  2. Parameter übergabe nicht Korrekt
    Von Björn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 10:35
  3. String: Übergabe der Max Länge Falsch
    Von kai86 im Forum Simatic
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 16:49
  4. Parameter-Übergabe an FC
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 18:41
  5. Optimale String übergabe ?
    Von Projekt 06 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 20:36
