Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Bitte hilfe (S7 Lite) Inkrmente auslesen und vergleichen
    Avatar von maxi
    maxi ist offline Erfahrener Benutzer
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Ah tolol,
    er übrprüft bei dir dann jede Sekunde die Inkremnte oder?
    Ah ja,
    du machst es von der anderen Seite aus. Du übrüfüfst ob er die Strecke auch gefahren hat. Das ist sehr gut.
    Ich glaube das kann ich verwenden.
    Avatar von maxi
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Sehr super. Und auch tolle beschrieben.
    Muss der Timer aber nicht irgendwo einmal angeschubst werden oder so?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Zitat Zitat von maxi
    Ah tolol,
    Ja, ist aber einstellbar. Einfach die geladene Zeit verändern.
    Ah ja,
    Freut mich wenn es hilft. Ich dachte halt, der Motor dreht sich sicher nicht nur in eine Richtung.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Prima erkannt. Bei dieser Implementierungsart kann es sein, dass im ersten Durchlauf ein Fehler erscheint, da die OG und UG nicht berechnet sind. Grundsätzlich ging ich davon aus, dass der Timer nicht läuft, also gleich die Prüfung erfolgt (erstmaliger Fehler vorprogrammiert!!) und dann der Timer neu gestartet wird. Ab da ist dann alles in Butter.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #15
    Avatar von maxi
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Zitat Zitat von Rainer Hönle
    Habe jetzt mal eine Version geschrieben, die bei mir in etwas das tut, was gefordert ist. Überwacht wird die Bewegung in zwei Richtungen (Inkrmente hoch oder runter). Wenn das nicht erforderlich ist, einfach rauswerfen. Die Operanden einfach anpassen. In meinem Beispiel ist alles ok, wenn M 100.2 gesetzt ist, d.h. mindestens eine Richtung war erfolgreich.
    // Vorbedingungen:
    // in DW 0 steht der Wert mit den aktuellen Incrementen
    // in DW 6 steht der Wert mit der zu prüfenden Obergrenze (auf)
    // in DW 8 steht der Wert mit der zu prüfenden Untergrenze (zu)
          UN    T      3                    // Zeit läuft noch
          SPB   Ende                        // Dann ist im Augenblick nichts zu tun
    // Grenzwert für auf prüfen
          L     DB2.DBW    0                // Aktuellen Istwert laden
          L     DB2.DBW    6                // Aktuellen Sollwert (auf) laden
          <I                                // Istwert hat Mindestincs nicht erreicht
          =     M    100.0                  // Wir merken uns den Fehler
    // Grenzwert für zu prüfen
          L     DB2.DBW    8                // Aktuellen Sollwert (zu) laden
          =     M    100.1                  // Wir merken uns den Fehler
    // Neue Grenzwerte berechnen
          L     50                          // Anzahl Mindextinkremente
          +I                                // Neuen Sollwert (auf) ausrechen ...
          T     DB2.DBW    6                // ... und merken
          -I                                // Neuen Sollwert (zu) ausrechen ...
          T     DB2.DBW    8                // ... und merken
    // Timer auf jeden Fall neu starten, dies erfolgt mit Flankenwechsel am Eingang
          L     S5T#1S
          CLR
          SE    T      3
          SET
          SE    T      3
    Ende: ON    M    100.0                  // Bewegung auf
          ON    M    100.1                  // Bewegung zu
          =     M    100.2                  // Alles ok
    Aber den Zähler selbst überspring er nicht jedesmal oder?
    Wel am Anfang ist er ja 0 und springt immer nach Ende:
    Ich teste es nacher gleich aus, frage nur noch damit ich es auch kapiere.
  6. #16
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Ich ging davon aus, dass der aktuelle Zählerwert korrekt im DW 0 steht. Die Zählerei funktionierte ja. Hier ist nur die Weiterverarbeitung dokumentiert.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #17
    Avatar von maxi
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Ah meine den Timer.
    Die Zählerei funktioniert perfekt.
    Da habe ich eien sehr guten Baustein für geschrieben. kann ich dir schicken.
    Meinte weil der Timer am Anfang ja aus ist und wenn er immer auf UN T1 das SPB Ende macht.
    Wird den der überhaupt dann angestossen?
  8. #18
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Stimmt, die Prüfung hängt von der Startart des Timers ab. Am besten beim Ansteuern des Motors (Flanke) die Grenzwerte bilden und den Timer starten.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #19
    Avatar von maxi
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Läuft leider gar nicht
    Der Timer läuft wie bisher genau 1 mal
  10. #20
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Sorry, aber bei mir läuft das Ganze wie geschmiert und startet sich immer wieder. Wie sieht denn die momentane Lösung aus? Vielleicht Projekt per pn schicken.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Uhrzeit auslesen und vergleichen
    Von Sch.junior im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.01.2017, 10:20
  2. Ich bitte Sie um Hilfe !!!
    Von Julius_HBFA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 13:03
  3. Bitte um Hilfe
    Von Weles im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 23:25
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.12.2009, 23:19
  5. bitte um Hilfe
    Von choppertriker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 22:00
