Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 48
Thema: Timer per Taster erhöhen oder veringern
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Was hindert Dich einen FB zu programmieren, im OB1 aufzurufen, und das Ergebnis danach in Deinem OB1, oder wo auch immer weiterzuverwenden?
    Grundsätzlich solltest Du Deine Programme strukturieren. Da kommst Du um PBs, FBs ohnehin nicht herum.
    Ein gesamtes Programm im OB1 ist nicht üblich und aus o.a. Gründen auch nicht gut.
    Mach' es von Anfang an richtig.
    12.06.2015
    Danke.
    Ich versuche es strukturiert zu machen.
    Dieser Code steht bei mir im OB1 da die Tasten permanent überwacht werden sollen.
    U Taster langsamer
    ZV Z1
    U Taster schneller
    ZR Z1
    Dieser Code steht bei mir in FB004.
    LC Z1
    T MW 10
    L KH 1FFF (1 Steht für 0,1s)
    UW
    T MW12 (variabler Zeitwert)
    Wenn ich das richtig verstehe wird in diesem Code der Zeitwert gesetzt.
    Demnach muss ich im OP1 nur folgenden Code benutzen um den Timer zu Starten und auszuwerten.
    UN T1
    SI T1
    U T1
    S A5.0
    Ist das richtig?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    UN T1
    SI T1
    U T1
    S A5.0
    Ich kenne jetzt die Zusammenhänge nicht, was Du aber brauchst ist die Angabe der Zeit:
    UN T1
    L MW12
    SI T1
    U T1
    S A5.0
    02.01.2015
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge
    Der OB1 wird auch nur einmal pro Zyklus durchlaufen. Wenn einen FC für die Abfrage programmierst und diesen FC ohne Bedingung im OB1 aufrufst, hat das den gleichen "Überwachungseffekt" als wenn der Code direkt im OB1 steht.
  5. #15
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Ich würde generell hier ein Funktionsbaustein nehmen der im OB aufgerufen wird. Dann ein addierer und subtrahierer baustein benutzen um damit ein integer Wert per Taster zu erhöhen bzw. veringern. Dann diesen Wert in s5time umwandeln (findest dazu bestimmt was hier im Forum). Und schon bist du fertig.
    Gruß Matthias
    Sony Z3 über TapaTalk
    Jedes Programm ist wie ein Puzzle, es muss nur gelöst werden!
  6. #16
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Kannst ein FB bzw. FC für das Hauptprogramm nutzen und die umwandlung von integer zu s5time wiederum in ein seperaten FB den du dann im Hauptprogramm verwenden kannst. Den Umwandlungsbaustein kannst du dann mehrmals verwenden (Bausteinbibliothek) und sparst Programmierarbeit bzw. Zeit. Deshalb immer strukturieren und in kleinere Teilprogramme teilen!
  7. #17
    18.02.2013
    Cottbus
    40
  8. #18
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Zitat Zitat von Smarty160484 Beitrag anzeigen
    Hier mal ein Beispiel für int zu s5time!
  9. #19
    921
    LC Z1
    T MW 10
    UW
    Du brauchst Deinen Code nicht in mehrere Stücke zerreißen, Du kannst auch alles hintereinander im FB4 programmieren. Wenn Du den FB4 im OB1 aufrufst ("SPA FB4") dann werden alle Anweisungen genauso oft ausgeführt als würden sie im OB1 stehn.
    Das Hinzufügen der S5TIME-Zeitbasis zum BCD-codierten Zählerwert kann nicht mit UW gemacht werden, Du mußt OW oder +F benutzen.
    LC Z1     (Zählerstand 0..999 im BCD-Format)
    L KH 1000 (1 steht für 0,1s)
    OW        (+F geht auch)
    PS: Wer weitere Programmbeispiele zeigen will: Beachtet es geht hier um Step5.
  10. #20
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Sorry, mein fehler! Step5 is bissl anders, wie step 7 und tia!
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.05.2015, 13:02
  2. Einschalten Maschine über Hauptschalter oder Taster
    Von andreas68.ue im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 09.02.2014, 13:48
  3. Moeller Easy Taster oder Schalter trotz Zeitschaltuhr
    Von AVR-Neuling im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.01.2012, 12:29
  4. Not-Halt Taster oder Hauptschalter
    Von Fredo im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 18:44
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 18:06
