Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 48
Thema: Timer per Taster erhöhen oder veringern
  1. #31
    12.06.2015
    Hallo.
    Ich bin es nochmal.
    Bis jetzt hat alles funktioniert.
    Nun möchte ich im OB21 einen Wert für Zähler1 (Z1) vorgeben, mit dem das programm gestartet wird.
    Desweiteren möchte im MW20 den Wert 1 und im MW21 den Wert 22 beim anlauf schreiben.
    Ich bekomme es nicht hin. Habe nun schon viele Stunden gesucht und probiert, aber alles ohne erfolg.
    Kann mir da jemand helfen?
  2. #32
    12.06.2015
    Hallo.
    Ich bin es nochmal.
    L KZ 005  //Wert 5 für Zähler
    S Z1 // Zähler setzen
    Der Zähler wird beim Start auf 17 gesetzt. Ich habe keine Ahnung warum.
    Geändert von FranktheTank1978 (25.02.2016 um 19:44 Uhr)
  3. #33
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Der Befehl zum Setzen des Zählerwertes benötigt eine steigende Flanke. Da der OB21 nur einmal durchlaufen wird, musst du dafür sorgen dass er im OB21 einmal mit VKE=0 und anschliessend mit VKE=1 aufgerufen wird.
    Henry Ford
  4. #34
    12.06.2015
    Kannst Du mir bitte mit einem Code helfen?
    Ich setze ganz am Anfang von OB21 A5.0 auf 1. Vieleicht hilft das.
    Danke.
  5. #35
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Das geht genau so wie der Onkel es schrieb:
    U M0.0
    R M0.0
    U M0.0 // False
    S Z1 // mit VKE=0 aufrufen
    UN M0.0
  6. #36
    12.06.2015
    Danke.
    Mein Problem lag eher darin, das im ob der Zähler hochgezählt wurde weil die Abfrage der Eingänge nicht sauber war.
    Danke für die Hilfe.
  7. #37
    932
    Du meinst jetzt nicht im OB21, sondern später im OB1 bzw. in vom OB1 aufgerufenem Code?
  8. #38
    12.06.2015
    Genau. IM OB1 hatte ich das Problem das der Zähler hoch gezählt wurde, weil die Eingänge Falsch abgefragt wurden.
  9. #39
    12.06.2015
    Hallo.
    Ich bin es wieder.
    Hab nun noch ein problem.
    Habe im OB21 MW20 und MW21 mit werten vorbelegt, welche aber Irgendwie nicht erzeugt werden
        UN    A 4.0
        S    A 4.0    ;Lampe Starttaster
        U    A 4.0
        L    KZ 001
        S    Z 1
        UN    A 4.0
        S    Z 1
        U    A 4.0
        L    KH 0001    ;Lade min-wert fur Z1 1
        T    MW 20    ;min-Wert in MW20 speichern
        U    A 4.0
        L    KH 0010    ;Lade max-wert fur Z1 10
        T    MW 21    ;Max-Wert in MW21 speichern
    Und im FB4 will ich einen vergleich machen, damit der Zähler einen bestimmten Wert nicht Über- bzw. Unterschreitet. DER FB$ wird immer nach einem Zählvorgang aufgerufen.
        LC    Z 1
        T    MW 22
        L    MW 20    ;min-wert fur Z1
        L    MW 22    ;aktueller wert Z1
        >F        ;MW20<MW22
        S    M 9.0
        U    M 9.0
        L    KZ 001
        S    Z 1
        R    M 9.0
        L    MW 21    ;max-wert Z1
        <F        ;MW21>MW22
        S    M 9.0
        U    M 9.0
        L    KZ 010
        S    Z 1
        R    M 9.0
    Beim Starten wird der Zähler auf 10 gesetzt und MW20 und MW21 bleiben bei 0.
    Ich komm da echt nicht weiter. Kann mir jemand helfen?
  10. #40
    06.10.2003
    453
    .. Habe im OB21 MW20 und MW21 mit werten vorbelegt, welche aber Irgendwie nicht erzeugt werden..
    Und, mal selber ein bisschen was probiert? Eventuell noch mal den Code mit dem von Harald verglichen? Ist dir irgend etwas aufgefallen?
    Henry Ford
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.05.2015, 13:02
  2. Einschalten Maschine über Hauptschalter oder Taster
    Von andreas68.ue im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 09.02.2014, 13:48
  3. Moeller Easy Taster oder Schalter trotz Zeitschaltuhr
    Von AVR-Neuling im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.01.2012, 12:29
  4. Not-Halt Taster oder Hauptschalter
    Von Fredo im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 18:44
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 18:06
