Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: Timer per Taster erhöhen oder veringern
    12.06.2015
    Hallo.
    Ich habe ein lauflicht programmiert mit einem festen Timer.
    Nun möchte ich den Timer (zeit) über zwei Taster schneller oder langsamer machen und das während der Laufzeit.
    Kann mir jemand sagen wie ich das realisiert bekomme anhand von einem Beispiel?
    Zitieren Zitieren Timer per Taster erhöhen oder veringern
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Step 5 + Fester Timer + Zeit zur Laufzeit ändern == Geht nicht !
    Paule
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Mußt auf jeden Fall einen Datenbaustein machen für den Timer und da drin kannst Du dann den Wert verändern.
    12.06.2015
    Ich hätte da an sowas gedacht.
    T1=0,2ms
    Wenn Taster1=1 //Taster Schneller
    und Wenn Zähler<10
    Zähler=Zähler+1 (1 entspricht 0,2 sekunden)
    Wenn Taster2=1 //Taster langsamer
    und Wenn Zähler>1
    Zähler=Zähler-(1 entspricht 0,2 sekunden)
    For i=1 to Zähler
    Timer setzen
    Timer ablauf
    Next i
    Wenn Timer abgelaufen
    und wenn i=Zähler
    Dann Programmablauf
    SO in etwa hätte ich es in Basic gemacht.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Es muss kein DB sein.
    Es geht genauso ein MW oder ein EW.
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    GUNSAMS (01.01.2016),Rudi (02.01.2016)
  7. #6
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    ich würde den einfachen Weg über einen Zähler gehen.
    U Taster langsamer
    ZV Z1
    U Taster schneller
    ZR Z1
    LC Z1
    T MW 10
    L KH 1FFF (1 Steht für 0,1s)
    UW
    T MW12 (variabler Zeitwert)
    http://www.sps-programm.info/sps-pro...simatic-s5.php
    Joe
  8. #7
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    U Taster langsamer
    ZV Z1
    U Taster schneller
    ZR Z1
    LC Z1
    T MW 10
    UW
    Joe
    Die Idee mit dem Zähler ist gut, aber Ich wag mal zu behaupten, dass das so nicht passt.
    U Taster langsamer
    ZV Z1
    U Taster  schneller
    ZR Z1
    LC Z1
    L KH 1000 (1 Steht für 0,1s)
    OW
    Dieter
  9. #8
    02.06.2006
    7
    Erhielt 41 Danke für 35 Beiträge
    Dieser Beitrag
    Wie kann ich Zeitwerte für Timer variabel eingeben?
    und dies könnten dir weiterhelfen
    http://www.sps-programm.info/zeit-s7...ltverzoegerung
    jetzt mußt du den Zeitsollwert nur noch wenn du eine Taste drückst inkrementieren (Sollwert erhöhen) oder dekrementieren (Sollwert verringern)
    Step 5 Zähler über 9999
  10. #9
    12.06.2015
    Danke allen für die Tipps. Werde es die nächsten Tage ausprobieren. Und eine Rückmeldung geben.
  11. #10
    12.06.2015
    Hallo.
    Mein Programm läuft züglich im OB1 ab.
    Im OB1 funktioniert UW oder OW nicht. Bitte denkt daran ich bin neuling.
    Ich müsste den Code für den Timer in einem FB schreiben.
    Wie kann ich es machen, das aus dem OB1 der Timer geändert wird, und wie kann ich den Timer im OB1 starten und abfragen?
    Ein Beispielcode wäre hilfreich.
    Danke.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.05.2015, 13:02
  2. Einschalten Maschine über Hauptschalter oder Taster
    Von andreas68.ue im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 09.02.2014, 13:48
  3. Moeller Easy Taster oder Schalter trotz Zeitschaltuhr
    Von AVR-Neuling im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.01.2012, 12:29
  4. Not-Halt Taster oder Hauptschalter
    Von Fredo im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 18:44
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 18:06
