Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Eigenartige HW konfiguration an eine alten S7-400
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Frage
    Ich bin gerade dran eine Anlage umzurüsten. Es werden 4 ET200s Module hinzugefügt.
    Die 400er ist schon sehr alt (>=10 Jahre) muss bemerkt werden.
    Irgendwie finde ich es komisch, dass "ein" 8do oder 8di Modul in der ET200s 4 Byte belegt.
    Es ist irgendwie nicht möglich die HW Konfi so zu biegen, dass die Adressen nacheinander liegen
    Siehe screenshot. Es betrifft nur die ET200s Mx.x
    Bemerkung bei einer S7-300 liegen bei der selben HW die Adressen nebeneinander.
    Hat mir jemand eine Idee was das sein könnte ? Mein 400er wissen ist nicht gerade up to date...
    Hardware :
    S7-400 : 6ES7-414-2XJ00-0AB0
    ET200s : 6ES7151-1CA00-0AB0
    Modul : 6ES7131-4BF00-0AA0
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Eigenartige HW konfiguration an eine alten S7-400
    06.10.2003
    448
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Das ist nicht S7400-spezifisch. Auch bei einigen älteren S7300 war es mal üblich, für jeden DI/DO-Steckplatz 32 Bit zu reservieren. Ich denke, es war damals ganz einfach eine Philosophie, um eine Erweiterung auf 16- oder 32-kanalige Baugruppen zu vereinfachen.
    Henry Ford
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    Waelder (02.01.2016)
    19.05.2008
    117
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge
    Ich kenne das von einer alten 300’er so, dass bei 4DI halbe Byte vergeben werden konnten!
    Auf der Baustelle musste für eine Nachrüstung die Hardware erweitert werden.
    Leider ging die Adressvergabe mit dem „aktuellen“ S7 nur noch Byteweise.
    Da konnte ich mir nur mit „Umverdrahten“ helfen.
    Somit sind Lücken die bessere Wahl…
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Chräshe für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Ja leute, da habt ihr recht. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
    Oh jeh... Na ich werde die Ganzen EAs auf einen DB mapppen und so arbeiten.
    Wenn es mich dann Adressmässig nochmal ärgert dann kann ich schneller umverdrahten.
    Der bereich meiner EAs liegt eh auserhalb der direkt ansprechbaren Peripherie.
    Euch beiden Danke und noch ein gutes neues 2016
    1334566890111
  7. #5
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Da gibts die Option "Adressen Packen" nicht?
    Das ist halt auch aktuell mit den ET200s so, daher gibts die Funktion Adressen packen und dann werden diese zu einem Byte (zB 8 DI-Module mit je 1 Bit) gepackt!
    Habe gerade noch nachgeschaut, https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW sollte dein Problem lösen ...
    Geändert von Boxy (03.01.2016 um 12:58 Uhr)
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
  8. #6
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Also wenn du mit Operantenvorrang - Symbolisch arbeitest kannst dir das Mappen sparen.
    Einfach in der Symboltabelle die Adressen ändern und Bausteinkonsistenz prüfen lassen.
    Danach sind allen betroffenen Bausteinen die Adressen geändert.
    Dieter
  1. Ich suche eine Frontklappe S7 400 schmal
    Von Elektrikus im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 04.07.2014, 16:05
  2. eigenartige Erscheinungen
    Von Johänsen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.09.2013, 14:43
  3. Eine Konfiguration für mehrere IPCs, NetID, Netzerkadapter
    Von twincatter im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.07.2013, 15:15
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.11.2012, 14:47
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 11:51
