Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Ist es möglich E/A Adressen zu strukturieren?
    21.08.2014
    Guten Abend zusammen,
    ich sitze seit langem an meinm Programm und habe nun ziemlich viele Schnittstellen, welche ich in einen Datenbaustein übergebe.
    Als Beispiel:
    18 Ausgänge DINT
    7 Eingänge DINT
    Das bläht den Baustein optisch ziemlich auf, sodass ich ihn nicht mehr ganz im Fenster sehen kann.
    Ich nutze TIA V13 SP1, laut den Release Notes kann man hier auch Eingänge strukturieren bzw. einem UDT zuweisen... Jedoch kann ich unter Datentyp in den PLC Tags keinen UDT für Ein- und ausgänge auswählen....
    Bin ich blind?
    Über Hilfestellung würde ich mich sehr freuen!
    Year-One
    Zitieren Zitieren Ist es möglich E/A Adressen zu strukturieren?
    29.10.2010
    58
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    so klappt das auch nicht, du legst einen UDT (Anwenderdefinierten Datentyp) an, mit z.B.
    Sollwert Dint
    Istwert Dint
    Geschwindigkeit Dint
    Dann gibst du in deinem Baustein als In, Out oder INOUT den UDT an.
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
    26.01.2008
    Weida
    59
    Erhielt 48 Danke für 37 Beiträge
    Hallo Year-One,
    einmal in Bildern.
    1. Konfiguration UDT
    2. UDT-Zugewiesen auf Eingänge
    3. FB Input-Schnittstelle
    4. FB Aufruf
    mfg Harald
    Year-One ist offline Neuer Benutzer
    21.08.2014
    Ok, das kam falsch an. Ich meine feste Adressen (zb. QD16, QD20...) diese gebe ich im OB1 auf einen Baustein. Ich möchte aber nicht die 18 "Adressen" angeben, sondern eine Struktur zb "Schnittstelle" in der dann die 18 drinnen sind. Aber ich kann keine Adressen zusammen fassen....
    Oder?
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
    21.08.2014
    Zitat Zitat von Funky Beitrag anzeigen
    Hallo Year-One,
    einmal in Bildern.
    4. FB Aufruf
    mfg Harald
    Genauso möchte ich das, aber ich kann bei mir in den plc Tags den udt nicht auswählen...
    Year-One
    29.10.2010
    58
    Vielleicht machst du mal ein paar screenshots, dass man sich das besser vorstellen kann
    Tschö dentech
    21.08.2014
    Ich hoffe das klappt mit dem Anhang, ist mein erstes Mal hier
    Also: Ich kann keinen UDT als Datentyp bei PLC Tags auswählen.... liegt das vielleicht an der CPU? 1215C
    Year-One
    15.01.2005
    323
    Wieso was soll er denn noch schreiben?
    In der PLC-Variablentabelle kannst du keine Structs bzw. UDTs als Datentyp angeben, sondern nur elementare Typen wie BOOL, INT ...
    Sollte sich das in der Symboltabelle (wie das ganze bei Step7 hieß) zwischenzeitlich geändert haben, wäre ich doch mehr als überrascht.
    21.08.2014
    Wenn ich das aber bei Funky richtig sehe, geht das scheinbar doch.... und in den Release Notes von V13 SP1 wurde das auch noch erwähnt....
    Year-One
    29.10.2010
    58
    gerade bei einer 1511-PN CPU getestet, bei mir funktioniert es.
    Tschö dentech
  1. TIA TIA V13 Bitmeldungen strukturieren
    Von schwimmer im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.11.2014, 13:29
  2. Step 7 Adressen in HW-Konfig kursiv. Ist das änderbar?
    Von PinkPanther im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.08.2013, 08:00
  3. Fernzugriff - was ist möglich?
    Von ssound1de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2012, 11:26
  4. programm strukturieren
    Von ralle81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 21:00
  5. FC in FB ?? ist dies möglich ??
    Von Fabian_GmbH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 11:56
