Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: S7-CPU 314 Fehler
    921
    Zitat Zitat von heli100 Beitrag anzeigen
    Rechts von der CPU wird nur eine Steckkarte akzeptiert; egal ob DI, DO oder AI/AO; stecke ich eine 2.Karte dazu, wiederum egal welche, kommt dieser Fehler. Die Busverbinder habe ich auch ausgetauscht, da ändert sich nichts. Hat jemand noch Rat?
    Das spricht für eine defekte CPU. Zwar unwahrscheinlich, doch vielleicht hilft ein Firmware-Update. Welche CPU hast Du genau? 6ES7314....... Firmware V.... ?
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    heli100 (05.01.2016)
  3. #12
    29.11.2014
    19
    Die erste Baugruppe geht immer, sobald eine 2. dazukommt kommt der Fehler
  4. #13
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ist in der CPU die HW- Konfig geladen?
    Mach mal urlöschen und gehe auf Run - ohne Peripherie.
    Dann Spannung aus, und erste P-Baugruppe dazu, dann wieder Spannung ein.
    Dann Spannung aus, und zweite P-Baugruppe dazu, dann wieder Spannung ein.
    Dann Spannung aus, und dritte P-Baugruppe dazu, dann wieder Spannung ein.
    Wenn ein Fehler auftritt zB bei der zweiten BG, stecke an dieser Stelle mal die dritte BG.
    Was passiert dann?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
  6. #14
    29.11.2014
    19
    Alles so gemacht. Fehler tritt immer beim 2.Steckplatz auf, auch wenn ich dort die 3.BG anschließe. Kein Problem beim 1.Steckplatz, dort kann ich die 1., 2. oder 3.BG anschließen. Kommt beim 2.Steckplatz eine BG dazu, entsteht der Fehler.
  7. #15
    29.11.2014
    19
    Übermoregn teste ich das System mit einer weiteren (sicher funktionierenden) CPU, dann weiß ich mehr.
    Danke auf alle Fälle für die Hilfe.
  8. #16
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wenns nicht die CPU ist, ruf einen Exorzisten an.
    Sowas hab ich noch nie gehört.
  9. #17
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    hast Du mal die Spannung gemessen?
    Vor und nach dem Stecken der Einzelen Baugruppen.
    Ich hatte mal einen ähnlichen Fehler Bei einer S5, damals war es die Stromversorgung.
    Vielleicht hat die was abbekommen beim abrauchen der CPU.
    Joe
  10. #18
    30.12.2014
    22
    Den Steckplatz 3. für die IM, der bei der 300er obligatorisch ist, den hast du in der HW-Konfig auch schön freigehalten?
  11. #19
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Bist du sicher, dass du auch die Memorycard mitgelöscht hast?
    Sieht mir nach "Sollausbau ungleich Istausbau" aus.
    Hast du die aktuelle Hardware übertragen? Stimmt darin die Reihenfolge und MLFB?
    Gruß,
    Ottmar
  12. #20
    29.11.2014
    19
    Ja, ist frei.
  1. TIA Funktion BT_LT führt bei CPU 314-2 PN/DP zu CPU-Stopp
    Von Joerg123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2014, 09:17
  2. VIPA 314-1SL00 mit BattF-Fehler
    Von cbrigger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 09:56
  3. Biete S7 CPU 314-2 DP
    Von Phillip im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 23.01.2010, 19:58
  4. Verbindungskabel für CPU 314 (314-1AE02-0AB0)
    Von outbreak7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 10:46
  5. CPU 314 2DP 314 6CG03 0AB0 Uhrlöschen
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 10:38
