Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: S7-CPU 314 Fehler
    29.11.2014
    19
    Hallo;
    kennt jemand diesen Fehler: ich schalte die CPU händisch in den RUN- oder RUN-P-Modus; die Stopanzeige erlischt nicht, die Runanzeige blinkt. Programm lässt sich natürlich nicht ausführen. Urlöschen bringt keine Änderung.
    Zitieren Zitieren S7-CPU 314 Fehler
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    sieht nach Anlauf aus, eventuell eine "Endlosschleife" im Anlauf OB?
    Hast du mal geschaut was in der Gerätediagnose steht?
    Christoph
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Möglicherweise ein Problem mit einer Baugruppe am Rückwandbus (oder DP oder PN?).
    Schau mal in den Diagnosepuffer der CPU. (Zielsystem > Baugruppenzustand)
    Ziehe mal die Baugruppe direkt rechts von der CPU aus dem Rack, so daß die CPU ohne Erweiterungsbaugruppen hochläuft.
    29.11.2014
    19
    Hallo Christoph;
    die Diagnose gibt hier nichts her; nur Netz-Ein, Stop usw. Kein Fehlerhinweis.
    16.03.2006
    Franken
    30
    speicher doch einfach mal die Gerätediagnose ab und lade sie hoch.
    Ansonsten mal den Rat von PN/DP probieren.
    Eventuell sgast du ja ein bißchen mehr was gemacht wurde bevor das Problem aufgetreten ist und was sich so alles im Umfeld der Baugruppe befindet (module, CP etc.)
    Christoph
    29.11.2014
    19
    Hallo Harald;
    wenn ich die Baugruppe rechts der CPU herausnehme, dann verschwindet der Fehler; Woran liegts also: an der CPU oder an der Karte?
    Danke und SG
    16.03.2006
    Franken
    30
    Zitat Zitat von heli100 Beitrag anzeigen
    Hallo Harald;
    Danke und SG
    was für eine Karte ist es denn, eventuell ist nur der Verbinder zwischen CPU und Karte defekt?
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    heli100 (05.01.2016)
  9. #8
    29.11.2014
    19
    CPU wurde auf Grund eines Defektes ausgetauscht; ging in Rauch auf. Bei der Ersatz-CPU handelt es sich nicht um eine neue. Rechts der CPU DI-16 SM 321, dann DO-16 SM 322, und SM334, fertig.
  10. #9
    29.11.2014
    19
    Rechts von der CPU wird nur eine Steckkarte akzeptiert; egal ob DI, DO oder AI/AO; stecke ich eine 2.Karte dazu, wiederum egal welche, kommt dieser Fehler. Die Busverbinder habe ich auch ausgetauscht, da ändert sich nichts. Hat jemand noch Rat?
    Vielen Dank
  11. #10
    927
    Das kann die CPU oder die Baugruppen sein. Da Du die CPU getauscht hast vermute ich das Problem in der CPU.
    Probehalber schließe nach und nach nur jeweils die nächste Baugruppe an den Rückwandbus an bis das Problem wieder auftaucht. Wenn die CPU mit der ersten Baugruppe noch funktioniert, dann scheint die CPU OK.
    Falls irgendwas auf der MPI-Schnittstelle der CPU steckt, dann ziehe das mal ab.
  1. TIA Funktion BT_LT führt bei CPU 314-2 PN/DP zu CPU-Stopp
    Von Joerg123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2014, 09:17
  2. VIPA 314-1SL00 mit BattF-Fehler
    Von cbrigger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 09:56
  3. Biete S7 CPU 314-2 DP
    Von Phillip im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 23.01.2010, 19:58
  4. Verbindungskabel für CPU 314 (314-1AE02-0AB0)
    Von outbreak7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 10:46
  5. CPU 314 2DP 314 6CG03 0AB0 Uhrlöschen
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 10:38
