Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Problem bei dem Übertragen eines Projektes mit Coros auf OP15/C1
    clandestino ist offline Neuer Benutzer
    28.02.2008
    Berlin
    So nach einer Woche habe ich den Fehler mit Hilfe von SPS-Concept gefunden!
    1. WinXP installiert
    2. Die LZH-Dateien mit 7Zip oder ähnlich entpackt und in den Installationsordner verschoben. (könnte auch toby303 helfen)
    3. Alles verkabeln, Comtext starten und Programm übertragen.
    Vielen Dank an den André Raeppel für die großartige Hilfe.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu clandestino für den nützlichen Beitrag:
    toby303 (12.01.2016)
  3. #12
    23.08.2014
    OK, ich habe eine neue Datei angelegt und siehe da, ich krieg das Feld für das Tastaturlayout zu sehen. Konnte nun die Übertragung starten, allerdings schmiert nun Comtext während des Transfers ab... (Win9. Ist übrigens Comtext 3.1, ist das die aktuellste Version? ...wenn man von aktuell sprechen kann.
  4. #13
    28.02.2008
    Berlin
    Hallo Tobby,
    ich kenne keine neuere!
    23.08.2014
    Jeppa! habe nun auch diese files im netz gefunden und entzippt, da sind für jedes OP ein .O15 File drin. Läuft bei meinem PG740PII unter win98 und ich konnte nun problemlos übertragen.
    Danke auch an André!
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.10.2012, 09:54
  2. Schnittstellenbelegung COROS OP15
    Von knabi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 14:37
  3. Coros OP15
    Von action im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 16:18
  4. Problem mit der Erstellung eines Projektes
    Von Stefanritter im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 07:49
  5. Coros OP15, Fehlermeldung?
    Von INST im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 07:32
