Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: AWL in SCL umprogrammieren
    522
    Erhielt 2.672 Danke für 1.929 Beiträge
    Für TIA ist das leider nur halb geeignet. Genau da gibt es 2 dicke Probleme.
    1. symbolische Adressierung --> Das ginge mit eine langen Case-Anweisung und dem direkten absolut adressierten Umkopieren von Strukturen (komplette DB).
    Für 200 Programme mußt du dann eine 200-er case-Anweisung schreiben.
    2. wenn man nicht symbolich adressiert, dann muß man die DB auf "nicht optimiert" einstellen und mit BLKMOV (Variant). Dazu mußt du dann auch Amy-Zeiger nutzen.
    05.03.2012
    7
    Danke Ralle,
    genau so wird's gemacht. Ich versuch es mal hin zu bekommen und melde dann hoffentlich mit einem Erfolg
    05.03.2012
    7
    Ich wollte das nach erfolgreichem testen in TIA migrieren.
    Aber so wie sich das von dir anhört gibt es da Probleme
    874
    Erhielt 3.129 Danke für 2.537 Beiträge
    Wenn es für S7-300 oder S7-400 sein soll - warum dann zu SCL konvertieren? Der AWL-Code tut doch seinen Zweck. Man könnte jedoch das Kopieren auf BLKMOVs mit zusammengebastelten ANYs umstellen (wie in dem FC112 von Ralle), damit viel schneller kopiert wird. SCL macht das Ganze nur wieder uneffizienter.
    Wenn die Funktion später auch auf S7-1200/S7-1500 gebraucht werden sollte, dann wird das Adress-orientierte Kopieren gar nicht funktionieren oder nur äußerst langsam. Da muß dann die Funktion nochmal neu geschrieben werden. Wer weiß, was sich Siemens bis dahin Neues ausgedacht hat...
    Ich sehe das Problem genau so wie Ralle.
  5. #15
    22.11.2006
    CH
    754
    Erhielt 637 Danke für 485 Beiträge
    Durch TIA ändert sich ja an der Programmierweise der alten Hardware 300/400er nichts. Da funktioniert also alles wie du beschrieben hast. Das für die 1500er umzubauen wird IMHO dann etwas komplexer wegen der Variantmodelle die man ja weder bearbeiten noch betrachten kann.
    Aber auch da könnte man ja deinen Baustein etwas anpassen und bei nicht optimierten DBs bleiben.
    mfG René
  6. #16
    522
    mfG René
    Richtig, aber ich habs schon am Laufen mit dem Blkmov(Variant). Der arbeitet eigentlich wie bei der 300-er inkl. Any, den ich über einen eigenen Baustein erzeuge und einfach an den Blkmove schreibe. Aber das ist dann eben eigenlich wieder außerhab der neuen 1500-er SPS-Philosophie.
  7. #17
    22.11.2006
    CH
    754
    Jap. Aber kennst mich ja. Da hab ich schon in anderen Treads drüber gewettert. Gerade erst begriffen wie das mit den Pointern funktioniert und sogar in SCL. Dann schmeissen sie Variant hinterher und da geht wieder garnix dergleichen. Zum Kotzen.
    mfG René
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (06.01.2016)
  9. #18
    05.03.2012
    7
    Idee
    ich bin dabei den unten stehenden Code von Harald in SCl ins Tia portal zu bringen.
    Leider habe ich bei der Pointerschreibweise ein problem bzw. weiß noch nicht so richtig wie ich den Pointer im Tia SCL hin bekomme.
    Der Code ist nicht unbedingt hocheffizient geschrieben, aber leicht verständlich. Es sind 2 Kopierfunktionen in die selbe Schleife gepackt, die könnte man auch nacheinander ausführen.
    Die Schleife kopiert die ersten 778 Words von DB1000 zu DB[#aktuelle_PrgNr_plus_1000] und von DB[#neue_PrgNr_plus_1000] zu DB1000.
    Also quasi
    - BLKMOV "P#DB1000.DBX0.0 BYTE 1556" ---> "P#DB[#aktuelle_PrgNr_plus_1000].DBX0.0 BYTE 1556"
    - BLKMOV "P#DB[#neue_PrgNr_plus_1000].DBX0.0 BYTE 1556" ---> "P#DB1000.DBX0.0 BYTE 1556"
    Für welche CPU soll das neue SCL-Programm denn sein?
    Es soll für die 1200ersowie für die 1500er CPU funktionieren.
    Danke für eure Hilfe
    PS: zu langsam
    08.02.2007
    A-2320
    244
    [Ironie on]
    Und dafür hast Du jetzt exakt 9 Monate gebraucht?
    [Ironie off]
  11. #20
    05.03.2012
    7
    Nein. Ich hab das bisher nur für S7-300 benutzt. Jetzt möchte ich das aber in der 1500er nutzen, was aber so ja nicht mehr funktioniert.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.06.2014, 03:21
  2. B&R: Bibliotheken umprogrammieren
    Von SAB2002 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.01.2014, 19:18
  3. SCL vs. AWL
    Von epy im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 20:04
  4. C++ in ST umprogrammieren
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.07.2009, 14:28
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 12:06
