TIA WinAC RTX mit Step7 UND TIA projektieren?
Krumnix
Level-3
Hallo.
Könnte man eigentlich eine WinAC RTX, die unter beiden Systemen, sprich Step7 v5.5 und TIA V13, projektierbar sind, gleichzeitig programmieren?
Grund: Die RTX ist eine Test- und Schulungsanlage für Step7 und TIA. Nun wäre die Idee, das man das Programm einmal für TIA und einmal für S7 erstellt, jedoch in der RTX nicht jedes Mal das komplette Projekt hochladen muss.
Ist das möglich?
nein das geht so leider nicht.
Ein mit TIA geladenes Projekt kann mit Step7 V5.5 nicht hochgeladen werden und ein mit Step7 V5.5 geladenes Projekt kann mit TIA nicht als Station hochgeladen werden.
Christoph
Also wenn ich den FC10 z.B. in S7 programmiere und diesen genau gleich in TIA umsetzte und danach den FC10 beobachten möchte, würde ich er mir sagen, dass der FC10 nicht existiert?
Wenn ich mal Zeit habe, muss ich das testen. Falls jemand das schonmal gemacht hat, melden :)
er würde dir den Baustein als nicht konsistent anzeigen , ob damit dann ein beobachten möglich ist oder nicht kann ich nicht sagen.
TIA und Step7 V5.5 benutzen unterschiedliche Compiler deswegen geht das mit dem Upload von projekten so auch nicht.
Christoph
