Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PT100 an CPU313C
    Ronnie Gast
    Hallo!
    Also, folgendes Problem:
    Wir haben einen PT100 an einer CPU313C. Alles richtig parametriert, usw. aber irgendwie stehen im PEW nur komische Werte. Sollte das nicht so sein, dass man den Wert einfach durch 10 teilen muss und dann seine Temperatur hat??
    Gruß Ronnie
    Zitieren Zitieren Gelöst: PT100 an CPU313C
  2. "Das ding ist ein Schätzeisen. Die Genauigkeit liegt bei +/- 40K und die Auflösung ist 1,6 Grad. Benutz diesen Eingang nicht."
  3. #2
    Unregistrierter gast Gast
    in HW-Konfig Kelvin oder Celsius einstellen !
    Vorsicht! Auflösung ist sehr mies (> 1 C)
    Ronnie Gast
    Celsius ist eingestellt. Aber in welcher Form liefert die Karte die Messwerte??
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Geändert von Werner54 (17.05.2006 um 13:11 Uhr)
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Analogwertverarbeitung
  6. #5
    Ronnie Gast
    Hallo Werner!
    Der Link funktioniert leider nicht
  7. #6
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    der te-wert liegt in 1/10 grad vor.
    umrechnen musst du also nicht.
    richtig angeschlossen?
    schau mal ins handbuch 'baugruppendaten' kap.4.11
  8. #7
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Hallo Ronnie,
    der Link tut's jetzt
    mfG Werner
    Zitieren Zitieren geändert und getestet
  9. #8
    08.05.2006
  10. #9
    03.10.2005
    17
    danke euch allen.
    Fehler gefunden.WEnn man ein Thermoelement Typ L an den eingang für den PT100 anschliesst kriegt man eben keine richtigen werte
    Bis dann
    Ronnie
  1. PT100 Auflösung CPU313C
    Von Flachschipp im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.12.2010, 14:54
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  3. CPU313C-2DP SF Led blinkt
    Von nekron im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 00:25
  4. CPU313C und SCL?
    Von linax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2008, 12:04
  5. Schieberegister mit CPU313C
    Von SAM im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 21:15
