Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: HMI Lite Projekt nach TIA V13 migrieren Probleme mit Siemens FC68,FC69,FB107
    12.09.2006
    26
    Hallo ,
    ich versuche gerade ein HMI Lite Projekt , Basis Step7V5.5 WinCCFlex2008SP3 auf TIAV13 zu mirgieren. Das HMI hat bis auf ein paar kleinere Anpassungen gut geklappt. Nun habe ich bei der PLC Migration das Problem das die Siemens Bausteine FC67,FC68,FB107 im TIA Portal nicht mehr existieren. ( laut Fehlerprotokoll ). Gibt es dafür schon eine Lösungen bzw.neue Bausteine ? Oder existiert ein nachfolge Produkt von HMI Lite für das TIA Portal? Bisher habe ich im WWW nichts finden können. Ohne diese Bausteine macht eine Migration wenig Sinn.....
    Vielen Dank vorab...
    Zitieren Zitieren HMI Lite Projekt nach TIA V13 migrieren Probleme mit Siemens FC68,FC69,FB107
    923
    TRANSLINE HMI LITE V6.3 - 6FC5263-6PY11-3AG0 - Industry Support Siemens
    Lieferfreigabe TRANSLINE HMI Lite V6.3
    • STEP 7 PLC-Projekt auf Basis STEP 7 V5.5
    • HMI Bildbibliothek auf Basis TIAP V13 SP1
    • Basis der Anwendung ist PROXY-Lösung ↑https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/73502293
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    spqr76 (07.01.2016)
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.05.2016, 06:35
  2. TIA Step7 V11 zu TIA V13 migrieren
    Von woes09 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2015, 12:20
  3. TIA Migrieren 5.5 > TIA V13 , AWL Funktionen
    Von Bananenbier im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2015, 17:02
  4. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 09.01.2015, 13:29
  5. TIA Classic Projekt mit OP73 nach TIA V12 SP1 migrieren
    Von taylor1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 16:32
