Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hardware Konfiguration von Analogeingängen (MPS)
    28.09.2015
    Hallo Leute,
    stehe auf dem Schlauch und würde mich sehr über Hilfe freuen.
    Background:
    Habe einen Magnetischen Positionssensor (Sick MPS-192) den ich auf den Analogeingang meiner S7-1215C DC/DC/DC geben möchte.
    Angeschlossen ist der MPS für ein 4...20mA Analogsignal. Bekomme da einen gleichbleibenden Wert an der CPU von ca 7800 raus und ändert sich nicht wenn ich mit dem Magnet entlang des Sensors fahre (eingelernt ist der Sensor schon), nur wenn ich den abklemme ändert sich der Wert auf 0.
    Habe übrigens TIA V13
    Frage ist:
    Ich befürchte dieses Problem liegt in der Hardware-Konfiguration der SPS.
    Hier ist unter Eigenschaften der CPU bei den Analogeingängen bei der Messart "Spannung" angegeben und kann nicht geändert werden, da es ausgegraut ist.. Bin übrigens nicht online.
    Wie kann ich den Wert auf "Strom" umstellen.
    Bitte helft mir, kann nicht so kompliziert eig sein.
    Viele Grüße ACDC
    Zitieren Zitieren Hardware Konfiguration von Analogeingängen (MPS)
    22.11.2006
    CH
    786
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    DAs liegt daran, dass die CPU nur 0-10VDC an den Analogeingängen kann (Datenblatt!). Bleibt dir nur entweder analogeingangskarte kaufen oder einen Signalwandler kaufen
    mfG René
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    ARTIKELBESCHREIBUNG
    SIEMENS CPU 1214C - 6ES7214-1AG40-0XB0
    SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, Kompakt CPU, DC/DC/DC, PROFINET Port, Onboard I/O: 14 digitale Eingänge 24VDC; 10 digitale Ausgänge 24VDC; 0,5A; 2 analoge Eingänge 0-10V, Stromversorgung: 20,4 - 28,8 V DC, Programm/Datenspeicher 100 KB
    Die SIMATIC S7-1200 Kompakt CPU 1214C DC/DC/DC - 6ES7214-1AG40-0XB0 von Siemens verfügt über 14 digitale Eingänge, 10 digitale Ausgänge und 2 analoge Eingänge. Die Versorgungsspannung beträgt 20,4...28,8V DC. Für die Kommunikation und Programmierung steht ein PROFINET Port zur Verfügung. Dank des 100 kB Programm- und Datenspeichers ist die Kompakt CPU 1214C DC/DC/DC - 6ES7214-1AG40-0XB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen.
    Ist zwar die 1214C, aber AI ist da identisch.
    Evtl. kannst du den Sensor auf 0-10V umstellen?
    Ansonsten AI-Baugruppe für 4-20mA kaufen.
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Der einfachste 20mA-zu-10V-Wandler: parallel zum AI einen Widerstand von 500 Ohm schalten. Dann kann der AI den Spannungsabfall 2..10V bei 4..20mA messen. (oder ein Widerstand 250 Ohm ergibt 1..5V - mehr macht ein gekaufter Strom-AI auch nicht)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (07.01.2016)
  6. #5
    ACDC ist offline Neuer Benutzer
    28.09.2015
    Hallo Leute,
    vielen Dank. Das war peinlich
    Stimmt du hast da natürlich Recht, ich habe das irgendwie übersehen.
    Habe nun als 0...10V Signal angeschlossen und schon klappts.
    bis denn
  1. TIA S120-Hardware-Konfiguration in TIA
    Von SPQR im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2015, 20:37
  2. Step 7 Hardware Konfiguration - ethernet anzeigen
    Von jierten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2015, 14:57
  3. Hardware Konfiguration
    Von Studiologe im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 19:25
  4. Hardware Konfiguration
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 08:06
  5. Katalog in Hardware-Konfiguration aktuallisieren!
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 22:45
