Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Probleme beim Indzierten DB-Zugriff
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    in einem FC öffne ich mittels Parameter verschiedene DB's
    Ein Merker gibt mir das Öffnen frei, wenn die DB-Nummer im zulässigen Bereich ist.
    UN 1M_PT_OK
    SPB WTIN   // Sprung hinter DB-Aktionen
    L   "0DB_OP_E_A".WT_PRUEF2_ZEIGER
    AUF DB[#WT_DB_ADR]
    Danach werden einige Daten aus dem geöffneten DB in Lokaldaten kopiert.
    Dies funktioniert auch noch ohne Probleme.
    Es folgen dann zunächst keine Operationen direkt auf dem geöffneten DB
    L    DBB110
    T   #DB_WT_INHALT.PRUEF_ERG
    usw.
    Hab testweise nach dem umkopieren einen absoluten Sprungbefehl gesetzt.
    Am Ende der Bearbeitung werden die Lokaldaten wieder zurückkopiert.
    also: (Und hier beim Schreibzugriff knallts)
    L   #DB_WT_INHALT.PRUEF_ERG
    T    DBB110
    Es ist kein weiterer AUF- Befehl im FC vorhanden.
    Die Zielsystemdiagnose behauptet im Gegensatz zur Onlinesicht jedoch immer, dass auf irgendeinen DB zugegriffen werden würde, der die Adresse 1400 ungrade hat.
    Mit der Brille wird jedoch der richtige Wert angezeigt.
    Kann mir jemand sagen, was ich da falsch gemacht habe ?
    Gruss
    Frank
    Zitieren Zitieren Probleme beim Indzierten DB-Zugriff
    30.03.2006
    Blinzeln
    Schau mal hier; hatte ähnliches Problem. Lag zwar dann doch an etwas anderem, hilft Dir aber vielleicht trotzdem !!!
    http://www.esatex.com/SPS-Forum/showthread.php?t=7951
    Gruß, Jupp
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    L    DBB110
    usw.
    Die Anweisung
    ist nur eine abkürzende Schreibweise für die Sequenz
    AUF #DB_WT_INHALT
    T PRUEF_ERG
    Gleiches gilt auch für den Ladebefehl...
    Avatar von kiestumpe
    kiestumpe ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    vielen Dank für die Hinweise.
    Lag tatsaechlich am impliziten öffnen der Globaldaten. Zwischen den AWL-Netzwerken sind FUP-Netzwerke, die symbolisch auf DB-Variablen zugreifen. Sobald man dies einmal macht, wird das AUF ausgeführt und der DB passt dann nicht mehr.
    Tja - wieder mal was gelernt.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 11:56
  2. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.01.2010, 10:50
  3. Probleme beim Zugriff auf DP-Konfiguration
    Von mathias007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 14:00
  4. Fehler beim Peripherie Zugriff
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 11:37
  5. Probleme beim speichern beim Symatic Manager
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 06:36
