Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Datenbausteinbereich umkopieren mit blokmove
  1. #21
    15.01.2005
    314
    Da Bilder ja bekanntlich mehr sagen als tausende von Worte, man beachte vor allem Netzwerk 3 :
    Das man sowas speziell in der Hinsicht das dieses ganz AR und Any Gehopse auf der S7-1500 nur mehr schlecht als performant emuliert wird vermeiden sollte, steht außer Frage,
    nichtsdestotrotz muss das auf der 1500er trotzdem funktionieren.
    Obendrein steht in deinem Dokument in Bezug auf die Adressregister auch nichts, was in deinem Fall eine Auswirkung haben sollte.
    P.S. Dann stell halt nochmal ein passendes Bild rein, am besten mit Online-Sicht des ganzen.
    Wobei es wenn dann aber immer noch keine schlüssige Begründung gibt, warum das nicht funktionieren könnte.
    Andere Variante wäre natürlich auch noch, sich mal janz dumm zu stellen, und zu schauen was TIA aus dem Konstrukt bei der automatischen Migration von 300 - 1500 macht.
    Geändert von MSB (12.01.2016 um 23:52 Uhr)
  2. #22
    26.09.2010
    9
    Erhielt 12 Danke für 7 Beiträge
    Nicht reden!
    Lauffähigen Beispielprogramm posten
    Ich bedanke mich schon im voraus
    Gruß Waldi
  3. #23
    15.01.2005
    314
    Geht nicht, da ich im Moment keine 1500er rumliegen habe, und zur Simulation hab ich bei sowas ein sagen wir mal gestörtes Verhältnis.
  4. #24
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Zitat Zitat von Waldi1954 Beitrag anzeigen
    Nicht reden!
    Entferne einfach mal die Kommentar-// vor dem "CALL BLKMOV" und Folgezeilen in Deinem Programm und deaktiviere den "CALL MOVE_BLOCK_VARIANT"
  5. #25
    15.01.2005
    314
    Now its your turn, wobei zugegebnermaßen alle Varianten mit DI als Bereichskennung nicht funktionieren, und zur von dir beschriebenen Fehlermeldung führen.
    Ist aber insofern unproblematisch weil man die Bereichskennung DIX ja eher unproblematisch durch DBX ersetzen kann.
    Hier aber jetzt der Eindeutigkeit wegen der Hinweis, das das Bildchen mit Hilfe von PLCSIM V13 SP1 UPD1 entsanden ist.
    Hier der vollständige Code, welcher nicht zufällig (fast) wie deiner ausschaut:
    FUNCTION_BLOCK "Baustein_1"
    { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
    VERSION : 0.1
       VAR
          arQuelle : Array[0..9] of Byte;
          arZiel : Array[0..9] of Byte;
       END_VAR
       VAR_TEMP
          TestQuelle : Any;
          TestZiel : Any;
          rvSFC20 : Int;
       END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L P##TestQuelle;
          LAR1;
          L B#16#10;// S7-Kennung
          T B[ AR1, P#0.0];
          L B#16#2;// Datentyp=Byte
          T B[ AR1, P#1.0];
          L 10        ;// Wiederholfaktor
          T W[ AR1, P#2.0];
          L DINO                 ;// DB-Nummer
          T W[ AR1, P#4.0];
          L P#DBX0.0           ;// Speicherbereich, Byte/Bit-Adr.
          T D[ AR1, P#6.0];
          L P##TestZiel;
          LAR1;
          T B[ AR1, P#0.0];
          T B[ AR1, P#1.0];
          T W[ AR1, P#2.0];
          T W[ AR1, P#4.0];
          L P#DBX10.0          ;// Speicherbereich, Byte/Bit-Adr.
          T D[ AR1, P#6.0];
    NETWORK
    TITLE =
          CALL BLKMOV
          {blk_type := 'Variant'}
          (  SRCBLK                      := #TestQuelle ,
             RET_VAL                     := #rvSFC20 ,
             DSTBLK                      := #TestZiel
    END_FUNCTION_BLOCK
    Geändert von MSB (13.01.2016 um 01:53 Uhr)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (13.01.2016)
  7. #26
    26.09.2010
    9
    Hallo Manuel
    DBX ist leider Global
    Global geht.
    DiX bezieht sich auf Instand D-Baustein
    Instanz geht nicht.
    ich brauche Instanz!!!!!!
    werde Später das Beispiel-Programm an die Hotline veröffentlichen.
    Die Ähnlichkeit beruht auf Beispiele von Siemens Hilfethemen.
    Gruß Waldi
  8. #27
    15.01.2005
    314
    Ist doch vollkommen latte, eine Instanz ist auch nur irgendein DB.
  9. #28
    923
    Hallo Waldi,
    Du schriebst daß Du Dich mit ANY usw. auskennst - doch anscheinend ist Dir nicht klar, daß es dem BLKMOV herzlich egal ist, ob die Bereichskennung in den ANYs DIX oder DBX ist. Für den BLKMOV sind das eh' globale DBs.
    Also egal, ob Du
    - von "P#DB200.DIX94.0 BYTE 227" zu "P#DB200.DIX457.0 BYTE 227"
    - oder "P#DB200.DBX94.0 BYTE 227" zu "P#DB200.DBX457.0 BYTE 227"
    kopierst, es kommt das gleiche raus.
  10. #29
    26.09.2010
    9
    Ja genau und das nächste Update von TIA lässt diesen dann vielleicht nicht mehr zu. So die Aussage von der Hotline,
    da die Datenbausteinkennung angefragt wird.
    Außerdem beziehe ich mich ja auf eine Instanz. #VonQuelle >>> #NachZiel ergibt DW# 8500 xxxx also DIX.
    Also Pointer ändern in DW#8400 xxxx Vorgaukeln eines DBX.
    Zu Harald
    1000 Mal erfolgreich eingesetzt, aber ich weiß noch immer nicht wie das funktioniert
    Das Thema ist für mich jetzt abgeschlossen, ich wollte euch noch mitteilen, was die Hotline zu diesem Problem gesagt hat.
    Ihr könnt das jetzt so annehmen oder lasst es bleiben.
    Gruß Waldi
  11. #30
    923
    Die Hotline erzählt Dir Schmarrn. Oder vielleicht redet Ihr da auch so unpräzise aneinander vorbei wie hier?
    Siemens wird die einmal eingebaute Funktionalität des BLKMOV nicht aus der S7-1500 entfernen.
    Doch wenn Du Angst hast, TIA könnte die Unterstützung des BLKMOV eines Tages einstellen, dann ist die logische Konsequenz: schmeiß das notdürftig konvertierte old-style-Programm weg und schreibe es sauber vollsymbolisch komplett neu.
    Da ich noch nie eine S7-1500 programmiert habe und TIA nur äußerst selten anfasse, würde mich mal interessieren, was denn so anders sein soll, wenn man in ANY-Pointern die Bereichskennung DIX durch DBX ersetzt? Hatte die Hotline eine Erklärung dazu oder weißt Du das womöglich, wo Du doch so vehement darauf bestehst, daß es unbedingt DIX sein müsse?
    (Hast Du auch eine HMI, welche auf IDB zugreift? Hast Du mal gesniffert, wie die HMI Variablen in IDB adressiert?)
  1. Step 7 DB umkopieren
    Von spirit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.11.2014, 11:10
  2. TP070 ohne Projekt umkopieren
    Von kassla im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 21:00
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 13:02
  4. SCL: DB-Bereiche umkopieren
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 21:17
  5. String umkopieren
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 20:08
