Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Protool rechnen
    28.02.2008
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe eine S5 in der ich weiter als mit 16bit gehen nach oben zählen will.
    Dafür habe ich zwei DWs einer (DW1) zählt die Überläufe vom eigentlichen Zähl DW und das eigentliche zähl DW (DW0).
    Nun würe ich gerne in Protool rechnen VAR_Gesamt=(DW1*32767)+DW0, leider funktioniert das mit LINEAR_Umrechnen_1 nicht. Ich vermute es liegt an der Klammersetzung.
    Hat jemand evtl. einen Tipp für mich? Außer nehm WinCC und eine S7.
    Jojo
    Zitieren Zitieren Protool rechnen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du kannst doch auch ein Doppelwort nehmen in der S5. DD anstatt DW.
    jojo2 ist offline Benutzer
    28.02.2008
    Geht das auch bei der S5 95U ?
    Wie müsste ich das denn bei der Protool Variable eintragen?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Habe schon eine Ewigkeit kein ProTool mehr konfiguriert. Aber wenn du da wo jetzt DW steht DD schreibst sollte es gehen. Dieses DD sollte dann in der S5 auch existieren.
    28.02.2008
    Danke, hab es hinbekommen
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Wenn Sie in Protool ein DD braucht i.p.v. zwei DW muste dass HW in DW 0 stehn und dass LW in DW1.
    Und ihre umrechnung ist auch false. Sie muste dass HW mit 1 addieren wenn dass LW von FFFF nach 0 geht. mit ein zahler der nur auf zahlt must man dass HW mit 1 erhogen wehn das LW von negatie wieder Positief wurde.
    Hier ein Beispiel fur die code in die SPS.
    AUF DB5
    L DW1
    L KF0
    <F
    = M255.0    //DW1 ist negatief
    // Zahler MIT 1 ADDIEREN
    L DW1
    L KF1
    +F
    T DW1
    UN M255.0
    BEB            //wenn DW1 nicht negatief war bauwstein ende
    L KF0
    <F
    BEB           //Wenn DW1 noch immer negatief ist BEB, wenn nicht HW mit 1 erhogen.
    L KF1
    L DW0
    +F
    T DW0
    BE
    Wenn man nun in Protool DD0 braucht bekomt man ein DINT Zahl. Wenn DW0 Grosser wurde wie KH 8FFF wurde das ganse zahl negatief.
    Gruss Joop
  1. rechnen
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.06.2011, 10:17
  2. Rechnen mit Uhrzeiten
    Von Doofundstinkt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 21:00
  3. SCL -- Datentyp Any -- Rechnen
    Von Dragonfire im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 13:54
  4. Rechnen
    Von Mr. Smoth im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 09:19
  5. Zuleitung Rechnen
    Von waldy im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 17:42
