Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Vergleichsausdrücke in SCL
    17.05.2006
    Ich habe eine Frage zu Vergleichsausdrücken in S7 V5.3 SCL,
    und zwar durchlaufe ich ein array of byte und vergleiche jedes Element mit einer Konstanten vom typ byte ("zwei"). Den Vergleich den ich anstellen möchte ist größer gleich, hört sich einfach an, hab aber folgendes Problem:
    das möchte ich machen:
    (1.) ELSIF DB1001.Vorbed_aktion_2[i] >= zwei THEN //geht nicht("unzulässige Operandentypen")
    das wiederum geht:
    (2.) ELSIF DB1001.Vorbed_aktion_2[i] = zwei THEN
    so würde es zur Not auch funktionieren:
    (3.) ELSIF CHAR_TO_INT(BYTE_TO_CHAR(DB1001.Vorbed_aktion_2[i])) >= CHAR_TO_INT(BYTE_TO_CHAR(zwei)) THEN
    kann mir jemand erklären warum (1.) nicht funktioniert, oder was ich eventuell falsch mache ?
    Zitieren Zitieren Vergleichsausdrücke in SCL
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    schreibst du >=zwei oder ='2' ?
    Kann mir gut vorstellen, dass >=, <= bei Siemens-SCL bei char-Typ einfach nicht tut.
    Hab meinerseits auch den Weg über die INTs genommen, was immerhin funktioniert.
    Viel Erfolg
    17.05.2006
    ich hab´s genau so geschrieben, wie´s da steht ">= zwei" und zwei ist:
    const
    zwei:=byte#2
    END_CONST
    also byte
    Was mich halt stutzig macht ist, dass "= zwei" geht, aber ">= zwei" nicht?
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    mach mal die SCL-Hilfe auf und suche nach "Vergleich", da wirst du eine Tabelle mit möglichen Vergleichsfunktionen finden.
    Also Byte/Word etc. geht nur mit "=" oder "<>".
    Bist mit deinem Wandeln gar nicht so Falsch gelegen.
    Gruss Zefix
    17.05.2006
    Danke erst mal für die Antworten,
    meine SCL Hilfe gibt dies Information irgendwie nicht her, aber ich denke Du hast recht. Obwohl ich noch nicht ganz denn Sinn ergründet habe warum das nicht geht, naja sei´s drum.
    Gruß Torsten
