Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: CPU 315 2 PN/DP Systemzeit synchronisieren
    20.01.2015
    4
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    ich möchte gern mehrere Zeitschaltuhren auf meiner CPU 315 2 PN/DP programmieren.
    Jetzt habe ich mehrfach im Internet gelesen, dass die interne Systemzeit nicht genau ist
    und im laufe der Zeit neu eingestellt werden muss.
    Meine CPU ist über LAN mit einem Switch sowie mit zwei Comfort Panel tp1500 verbunden.
    Meine frage ist , wenn ich jetzt meinen Router mit auf den Switch stecke kann sich die CPU
    die aktuelle Systemzeit vom Router holen, wenn ja wie stelle ich das ein?
    Wenn das nicht funktioniert, welche Möglichkeit gäbe es noch?
    Hardware
    - CPU 315 2 PN/DP
    - Comfort Panel tp1500
    - Standard Switch
    - Router Speedport LTE II (Telekom)
    Software
    - TIA Portal V13
    Vielen Dank im voraus, Gruß
    Björn
    Zitieren Zitieren CPU 315 2 PN/DP Systemzeit synchronisieren
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Du könntest die CPU-Uhr mit einem NTP-Server synchronisieren, dann läuft die CPU-Uhr aber in UTC. Falls Du die Uhrzeit auch verwenden willst, dann müßtest Du die Uhrzeit auf Lokalzeit umrechnen.
    siehe hier
    20.01.2015
    4
    Hallo Harald,
    vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Ich habe es jetzt so gemacht das ich das Datum und Uhrzeit vom HMI aus auf die CPU synchronisiere, mit einem Button Uhrzeit stellen
    bzw. mit einem Timer der nach 30 Tag (2592000s) automatisch das Datum und Uhrzeit vom HMI synchronisiert.
    923
    Hallo Björn,
    das halte ich für eine suboptimale Bastel-Lösung.
    Denkst Du, der billige Uhr-Baustein in dem TP1500 ist genauer als die Uhr der SPS? Oder synchronisierst Du das TP1500 mit einem NTP-Server?
    20.01.2015
    4
    Hallo Harald,
    ich bin davon ausgegangen das ich bei HMI die Systemzeit vom Win CE abfrage und dachte diese wäre genauer.
    Zumindest laufen CPU und HMI so schon mal synchroner als vorher. Dies Thema ist für mich neu.
    Ein NTP-Server ist einen zusätzliche Hardware (CP) verstehe ich das richtig?
    09.08.2006
    912
    Nee...
    https://support.industry.siemens.com.../view/17990844
    https://support.industry.siemens.com...ument/86535497
    evtl. kannst Du in Deiner CPU einfach eine IP-Adresse eines NTP-Servers im Internet einstellen (z.B. ptbtime1.ptb.de 192.53.103.108 )... falls das mit Deiner Netzwerkkonfiguration funktioniert.
    Gruß.
    Geändert von ducati (13.01.2016 um 17:11 Uhr)
  1. Step 7 CPU 315-2 DP gegen CPU 315-2 PN/DP wechseln
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2015, 16:14
  2. Systemzeit der CPU setzen
    Von siemek im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.02.2013, 17:01
  3. CPU - Systemzeit
    Von Voxe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2012, 09:23
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 07:23
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 14:31
