Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Probleme mit S7-1500 & ET200SP
    11.01.2016
    ich nutze TIA V13 SP1 Update 6.
    Damit möchte ich gerne eine Siemens S7-1500 (CPU 1516-3 PN/DP ( 6ES7 516-3AN01-0AB0 ( V1.8 ))) &
    ein ET200SP (HF (6ES7 155-6AU00-0CN0)) verbinden und zum laufen bringen.
    Die ganzen Verbidnungen werden mit Profinet ausgeführt.
    Das erste Problem ist, dass ich beim suchen nach Erreichbare Teilnehmer keine finde.
    Jedoch wenn ich in "Laden in Gerät" bei folgenden Einstellungen: (Alternative siehe Bild)
    Typ der PG/PC-Schnittstelle: PN/IE
    PG/PC-Schnittstelle: meine Netzwerkkarte
    Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz: Direkt an Steckplatz' 1 X1'
    die Suche starte findet Tia die SPS und ich kann auch Daten in die SPS laden.
    Die ET200SP finde ich leider nicht.
    Könnt Ihr mir paar Tipps geben wie ich alle Teilnehmer finden kann?
    Bzw. wie ich die ET200SP erreichen kann?
    Falls Ihr noch weiter Informationen benötigt gebt einfach bescheid.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
    Grüße, Heer
    Zitieren Zitieren Probleme mit S7-1500 & ET200SP
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    frage 1:
    Warum willst du die ET200SP erreichen, laden kannste darauf nix, was verstehst du also unter erreichen?
    in diesem Dialog wird sie also niemals auftauchen!
    Frage 2:
    Welche Antivirus SW hast du installiert, hast du diese schon einmal testweise deaktiviert?
    Christoph
    Heer ist offline Neuer Benutzer
    11.01.2016
    Antivirus nutze ich Kaspersky Total Security.
    Die ET200SP muss ich ja teilweise konfigieren also IP-Adresse / Eingangsadressen etc.
    Wenn ich das gemacht habe sollten ja die Module aufhören zublinken. Damit weiß ich das die Konfiguration funktioniert hat oder nicht?
    Grüße, Heer
    16.03.2006
    Franken
    30
    ach der Kaspersky wieder, schalt den mal komplett ab und probier es dann noch mal.
    Man muss das taufenh nicht zwangsläufig selber machen das kann man auch der CPU überlassen.
    Wenn Du im Offline Projekt ein Portverschaltung, also PN Topologie, machst dann wird die CPU antsprechend der projektierung den Devices den Namen und die IP zuweisen, von außen brauchst du dann nix mehr tun.
    Christoph
    11.01.2016
    also Kaspersky ist aus. Jedoch finde ich über Erreichbare Teilnehmer immer noch keine.
    Ich hab mal ein neues Projekt erstellt. Die CPU erstellt und IP Adressen vergeben. ET200SP eingefügt und mit CPU verbunden.
    Wenn ich jetzt alles hochgeladen habe blinkt an den ET200SP alles noch im Takt.
    Wenn ich "Online verbinden" betätige steht bei der ET200SP "nicht erreichbar".
    Wo mach ich den Fehler?
    Grüße, Heer
    16.03.2006
    Franken
    30
    schwierig zu sagen, eventuell musst du mit ausgeschaltetem Kaspersky nochmal installieren, scheint bei einigen zu helfen.
    Hast du den eine Topologie Verschaltung im Offline Projekt durchgeführt?
    Welche LED's blinken den überhaupt, die müsten ja auch anm der CPU blinken oder?
    Christoph
    22.11.2006
    CH
    775
    DU kannst in deinem Projekt unter Geräte und Netze auch die SP rechts anklicken und "Namen zuweisen" auswählen. Dann solltest du die SP taufen können.
    mfG René
    16.03.2006
    Franken
    30
    mfG René
    funktioniert das auch wenn das Gerät nicht in erreichbare Teilnehmer auftaucht? Ich habe das bisher nur bei solchen Teilnehmern erfolgreich geschafft.
    22.11.2006
    CH
    775
    Nein dann nicht. Allerdings wird die ET200sp auch nicht unter erreichbare Teilnehmer angezeigt werden wenn er sich online auf die CPU verbindet. Aber sie sollte unter erreichbaren Teilnehmern auftauchen wenn er die ET200SP Anschaltung rechts anklickt und Namen zuweisen auswählt (wichtig nicht den grauen Rahmen der SP sondern den dunkelgrauen RemoteIO Kopf rechtsklicken)
    mfG René
    Geändert von vollmi (11.01.2016 um 18:25 Uhr)
    11.01.2016
    mit nochmals installieren meinst du TIA13 Komplett?
    Ich programmier und erstell die Hardware am anfang wenn ich dies alles habe schließ ich erst die SPS an un lad die daten rüber. Also müsste alles Offlien sein oder?
    Viedeo vom Blinken ich hoffe es geht
    https://www.facebook.com/marko.heer/...2053822186658/
    Grüße, Heer
    Geändert von Heer (11.01.2016 um 18:26 Uhr)
  1. TIA S7-1500/ET200SP - Kanaldiagnose im Anwendungsprogramm
    Von fabianfischer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2015, 11:15
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.07.2015, 09:10
  3. TIA CPU1212 mit ET200SP DI Karte macht Probleme
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2014, 10:31
  4. Probleme mit AG_LSEND & AG_LRECV
    Von ??? im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 12:48
  5. B&R SPS mit EPROM probleme.
    Von JesperMP im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.06.2006, 20:56
