Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Wie war das nochmal mit der Pufferbatterie?
    06.11.2012
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
    Einer unserer Kunden hat noch eine alte S5-100U SPS.
    Das Programm haben wir nicht, da es nicht von uns ist und der Kunde hat die Pufferbatterie noch nie gewechselt.
    Also es kann passieren, dass das Programm eines Tages weg ist...
    Bisher hatte er Glück. Letzte Woche war der Strom bei ihm ca. 5 Stunden weg...
    Nun muss ich aber auch den Strom komplett ausschalten, und würde gerne vorher die Batterie austauschen.
    Ich habe was gelesen von, vor dem Einsetzen der Batterie muss sie kurz mit einem Widerstand gebrückt werden und danach der Schalter unterhalb der Batterie betätigt werden.
    Wechseln natürlich nur im laufenden Betrieb.
    Ich habe ein Foto angefügt.
    Was mich sehr wundert, nach der langen Betriebsdauer leuchtet die Batterie LED noch gar nicht.
    Zitieren Zitieren Wie war das nochmal mit der Pufferbatterie?
    08.02.2007
    A-2320
    248
    Vielleicht hat die LED solange gebrannt bis sie defekt wurde.
    Der Schalter unterhalb der Batterie ist der Ein/aus- Schalter des Netzgerätes.
    08.02.2007
    A-2320
    248
    EDIT:
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Erhielt 145 Danke für 137 Beiträge
    Wenn die batterie leer ist ist das programm aug weg nach 5 stunde ohne spanning, fur das wechselen von der battery konte Sie besser das programm uas der SPS laden. Wenn die batterie entfernt ist und die spanning falt auf das moment weg ist auch dass programm weg.
    05.09.2007
    Bielefeld NRW
    Wir haben bei uns 102 und 103er CPU´s, dort, wenn die CPU eingeschaltet ist, alte Batterie raus, neue rein und gut.
    Andreas
    Was sind die letzten Worte eines Elektrikers : Was´n das für´n Kabel........
    22.09.2012
    6
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    wir schließen die Pufferbatterien für 3 Sekunden kurz. So steht es in der SIEMENS Anleitung die den Batterien beigelegt ist.
    Nachfolgend mal ein Auszug zur Depassivierung aus dem Tadiran Batteriekatalog. Tadiran stellt die Pufferbatterien für SIEMENS her.
    Dort ist dieser Vorschlag ebenfalls enthalten.
    Zumindest beim ziehen der Batterie sollte die Leuchte "Battery low" angehen. Fünf Jahre können die schon durchhalten. Aber dann ist natürlich kein verlass mehr darauf. Habe es aber auch
    schon erlebt, dass die Leuchte unzuverlässig arbeitet.
    Geändert von KN-Oliver (12.01.2016 um 12:50 Uhr)
    17.06.2003
    485
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge
    Wenn die LED leuchtet ist es zu spät. Dann ist beim nächsten Spannungsausfall das Programm weg. Also schnellstens die Batterie wechseln und dabei sicherstellen das Spannungsversorgung der CPU in dem Moment nicht ausfällt !
    Sehr zu empfehlen ist vorher eine Programmsicherung aufs PG !
    Nach Batteriewechsel empfehle ich einen EEPROM oder EPROM zu erstellen !
    24.09.2015
    19
    Hallo.
    Ich wechsle die Batterie in Run Betrieb.
    Schalte weder vorher noch nachher etwas Ein oder Aus.
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Einfach nur die Batterie wechseln. Hab das schon zigmal gemacht. Die alte Batterie mit dem Stecker aufheben. Neue Zelle ranlöten und prima.
    Gruß Guste
    alles dreht sich
    09.02.2012
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Hallo!
    Ich habe vor ein paar Jahren ( nein nicht 20 ) mal eine Pufferbatterie aus einer S5 rausgenommen mit dem Datumsaufdruck 1992....grade mal 6 Jahr Jünger als man selbst, erfreute sich bester Gesundheit/Spannung
    Manchmal überascht einen sowas doch schon etwas
    Aber zum Thema, am besten mit dem einen PG Abzug machen, dann Batterie Raus/Rein und ja Eprom kann nie schaden
    lg
    Geändert von Crack123 (19.03.2016 um 13:33 Uhr)
  1. wer von euch war das ;-)
    Von spspapst1 im Forum Stammtisch
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 03:25
  2. wie war das noch mit den Adressen?
    Von elcids im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 28.06.2009, 12:55
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 10:13
  4. M7-300? was ist/war das genau?
    Von Seppl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 08:03
