Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Tia v 13 fub rol
    01.02.2008
    9
    Hallo Forum
    würde gerne wissen wo der Fehler ist in der Siemens Doku oder in der TIA selber.
    Wollte ein Word rollen mit ROL, links oder rechts ist egal. laut Anleitung TIA für ROL geht das
    Wenn ich aber auf den Arbeitsbereich gehe und dann versuche Wort auszuwählen bekomme ich das ...
    Wo ist der Fehler ?
    bedanke mich und wünsche noch einen schönen Tag
    ach ja TIA V 13 neuester Stand 12.01.2016
    Ein Danke schadet niemanden spornt aber an
    Wer Rechtschreibfehler findet soll diese behalten....
    Zitieren Zitieren Tia v 13 fub rol
    09.05.2014
    12
    Also wenn ich das richtig sehe, wird ja als Auswahlmöglichkeit für IN und OUT schon DWord als Möglichkeit angegeben.
    In dem Feld in dem du dich bewegst wählst du ja die Adressweite des Bausteins ROL und wenn der DWord Werte verarbeiten kann muss er ja selber auch mindestens ein Dword sein, hoffe habe dir geholfen.
    01.02.2008
    9
    Das ist ja das Komische man kann NUR DWord anlegen.
    Wenn man da was anderes anlegt wird das rot und das geht nicht in der Hilfe steht aber drin man kann auch andere Datentypen anlegen....
    Magus111
    09.05.2014
    12
    Also Laut der Hilfe kann man nur verschiedene Datentypen für IN und OUT zB eingeben
    wie man auch auf der Zeichnung sieht ist der Baustein selber immer 32 BIT lang, was ja 4 Byte entspricht = DWord
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Was für eine CPU hast Du projektiert?
    Ich vermute, daß TIA nur DWORD für die ROL-Anweisung anbietet, weil die CPU tatsächlich nur ROL mit DWORD kann (z.B. S7-300).
    Ungeachtet dessen kann man in dem TIA aber kleinere Datentypen an IN und OUT anschließen (was bei ROL/ROR allerdings meistens ziemlich sinnfrei sein dürfte).
    15.01.2005
    314
    Also ums kurz zu machen:
    Der Fehler ist die TIA-Hilfe ... die ist beim Befehl Rotieren scheinbar, exemplarisch für div. andere Sachen von TIA ganz einfach Murks.
    Technisch gibt es bei der 300er auch auf AWL-Basis nur den Befehl RLD, welcher aber den kompletten Akku also 32 Bit rotiert.
    Bei S7-1200/1500 könnte man auch kleinere Datentypen auswählen, aber auch nicht die die in der Hilfe angegeben sind
  1. Awl /fub,kop
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2012, 00:58
  2. auskommentieren FUB
    Von Werner1 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.03.2012, 08:37
  3. TIA V11 beobachen vom FUB nicht möglich
    Von chriswin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 11:44
  4. AS Programm in FUB schreiben
    Von Trabigti im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 23:46
  5. Zähler in FUB ???
    Von DeeWay im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 10:30
