Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Datenerfassung/Protokollierung in DB
    21.04.2006
    Berlin
    ich möchte immer bei einem Flankenwechsel ein MW in einen Datenbaustein schreiben, bei der nächsten Flanke um einen Wort verschoben schreiben, wie eine schrittkette, ohne den inhalt des alten zu überschreiben. Wie kann ich es realiesieren?
    Außerdem möchte ich dann diese Daten aus dem Datenbaustein später in MS Office importieren und dokumentieren.
    Danke!
    Zitieren Zitieren Datenerfassung/Protokollierung in DB
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    mit pointer
          U     M    101.0
          ZV    Z     33
          U     DB30.DBX   52.0
          R     Z     33
          U     M    101.0
          SPBNB in01
          AUF   DB    33
          L     Z     33
          L     2
          *I
          SLD   3
          LAR1
          L     MW100 //deine daten
          T     DBW [AR1,P#0.0]
    in01: NOP   0
    21.04.2006
    Berlin
    Danke dir, werde ich gleich mal ausprobieren!
    Wie kriege ich die Daten aus dem DB in Excel oder vergleichbarem?
    Zitieren Zitieren Danke
    27.04.2005
    Hallo knockout.
    Arbeitest Du mit ner Software- oder Hardware-SPS?
    Bei der Soft-PLC WinAC könntest du per OPC ohne Umstände auf die Daten zugreifen.
    Bei einer Hardware-SPS wirst du meiner Meinung nach allerdings um nen CP (CP5613 für Profibus) nicht drum rum kommen. Ich weis nicht in wie weit man das mit dem MPI-Adapter realisieren kann
    Vielleicht hat noch jemand ne andere Idee...
    Kamania
    Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen...
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Mit libnodave oder ACCON-AGLink
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.06.2003
    78
    wenn du die daten nur ab und an mal brauchst, dann zieh dir den db mit dem pg aus der cpu und erzeuge daraus eine quelle. die kannst du dann in excel einlesen. bisschen anpassung ist schon nötig.
    falls ständig gelesen werden soll.... siehe weiter oben
    20.06.2003
    78
    Hallo Volker,
    vielen Dank nochmal für die AWL,
    leider verstehe ich die Anweisung nicht ganz.
    U M 101.0 //Flankenwechsel
    ZV Z 33 //Zähle vorwärts
    U DB30.DBX 52.0 // wozu der Datenbaustein?
    R Z 33 //Rücksetze Zähler 33
    SPBNB in01 //Sprung bei HL nach 01
    Auf DB 33 //Auf DB33
    L Z 33 //Lade Zähler 33
    L 2 //Lade die 2
    *I //multipliziere
    SLD 3 //schiebe 32 Bit Links? und 3?
    LAR1 //Lade Adressregister 1
    L MW100 //meine Daten
    T DBW [AR1,P#0.0] //Trans. zu Adressregister 1?
    in01: Nop 0
    Warum schiebst du 32 Bit nach links? und warum läd'st du in Adressregister, geht es nicht einfacher???
    Meine Absicht war, immer bei einer positiver Flanke ein Wort im DB zu schreiben. Ohne den vorgänger zu überschreiben.
    Es geht doch bestimmt einfacher, Oder???
    Vielen Dank für die Mühe!
    db30.... ist nur zum rücksetzen des zählers. kann auch ein merker oder sonstwas sein.
    mal erklärt.
    der zählerstand wird mit jedem impuls um 1 erhöht.
    da die adresse für das nächste datenwort aber um 2 erhöht werden muss, wird der zählerstand mit 2 multipliziert.
    sld 3 bewirkt, dass aus der errechneten adresse ein pointer wird.
    mit lar1 wird dieser pointer ins adressregister kopiert.
    nun wird mw100 geladen und an die adresse, die nun im ar1 steht geschrieben.
    nehmen wir an, z33 ist 3.
    3 * 2 = 6 //adresse wo das mw100 gespeichert werden soll.
    t dbw[ar1,p#0.0] ist nun konventionell vergleichbar mit t dbw6
    bei z33 = 4 ergäbe sich t dbw8 usw.
    einfacher geht das nicht. da die anfangsadresse variabel ist.
    21.04.2006
    Berlin
    Danke vorab,
    irgendwie leuchtet mir dein Vorschlag nicht ganz ein,
    Der Grund ist folgender:
    Du multipliziert den Zählerstand *2, somit überspringst du die Anfangs "0".
    Ich habe mein Vorhaben vielleicht nicht richtig erklärt,
    Hier nochmal:
    Bei einer positiven Flanke schreibe ich in DB2.DBW0 "Band gestartet" eine Zeit.
    Bei einer neg. Flanke schreibe ich in DB2.DBW2 "Band gestopt" eine Zeit.
    Darauf muß wieder DB2.DBW4 Band gestartet folgen....
    und so muß die Datenerfassung weiter gehen, bis ich eine Verbindung mit dem OPC Server und Client herstelle, um die Daten in EXCEL zu importieren.
    Volker, Bitte nicht böse sein, mein Fehler!
    Zitieren Zitieren Dein Vorschlag!
    20.06.2003
    78
    genau das passiert doch.
    0 ist hier nicht zulässig. zählerstand 1 ist der erste wert und beginnt im dbw2. dann dbw4 dann 6 usw.
    mach einfach mal ne simulation. dann wirst du das sehen.
    21.04.2006
    Berlin
    Ich müßte doch mit DB2.DBW0 anfangen (Band_ start) und in 4er Schritte weiter Schreiben, folgt DB2.DBW4......DBW8.......,
    denn DB2.DW2 ist doch (Band_Stop)
    DB2.DBW0 start
    DB2.DBW2 stop
    DB2.DBW4 start
    DB2.DBW6 stop
    DB2.DBW8 start
  1. WinCCFlexible Protokollierung
    Von Fabix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 09:43
  2. ACRON Datenerfassung
    Von sailor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.06.2009, 10:42
  3. Log/Protokollierung
    Von feeli im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 19:56
  4. Visualisierung und Protokollierung
    Von Keeper im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.06.2006, 14:01
  5. Datenerfassung
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 13:01
