Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Jede Stunde eine Aktion
    03.05.2013
    ich benötige etwas Hilfe und zwar brauch ich mal einen Tip wie ich es hinbekomme eine Aktion jede volle Stunde für 5 Sekunden ausführen zu lassen. Eine Schaltuhr habe ich schon programmiert. Also es soll von morgens 8 Uhr bis abends 20 Uhr aktiv sein.
    Habe es mit Timern probiert, aber ich steh gerade ziemlich auf dem Schlauch.
    Zitieren Zitieren Jede Stunde eine Aktion
    20.02.2014
    13
    Hey matzesutopia,
    ich würde den SFC 1 "Read_CLK" aufrufen und diesen in die einzelnen Inhalte aufteilen. Aus diesem bekommst du auch die aktuelle Stunde des Tages. Diese Stunde dann mit der Stunde aus dem letzten Zyklus vergleichen und noch eine Ausschaltverzögerung anhängen. Fertig ist es.
    Gruß Andreas
    30.04.2005
    58
    Ich würde hier eher auf die Minuten achten, wenn 00 dann Aktion.
    20.02.2014
    13
    Das mit den Minuten ist auch gut, wenn man gleichzeitig auf die Sekunden achtet, ob diese kleiner 5 sind, wodurch man sich jegliche Flankenmerker und Timer spart.
    Ich denke mal, man sollte schon auf jeden Uhrzeit-Bestandteil der Systemzeit achten - es soll ja nur zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr stattfinden ...
    @TE:
    Was du machen müßtest wäre :
    - die Systemzeit auslesen - diese bekommst du als DT (oder DateAndTime) zurück, welche ein BCD-String ist
    - diesen DT in seine Bestandteile zerlegen (siehe dazu auch die Step7-Hilfe), welche dann für dich wären : Stunde, Minute und Sekunde (vielleicht ja auch noch der Wochentag )
    - nun das Ganze auswerten wie schon oben beschrieben (Beitrag #3 und #4)
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Wie wäre es über die Uhrzeitalarme (OBs) und dann noch Vergleich ob zwischen 8 und 20 Uhr?
    Stündlich aufrufen und dann halt nur noch Uhrzeit der CPU lesen und nur wenn im Bereich zwischen 8 und 20 Uhr liegt die Funktion ausführen!
    Geändert von Boxy (14.01.2016 um 08:25 Uhr)
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    matzesutopia ist offline Neuer Benutzer
    03.05.2013
    Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe es jetzt mit der DateAndTime Variante gemacht und werte somit die Minute und Sekunde 0 aus.
    Funktioniert perfekt. Vielen Dank nochmal dafür.
    Gruß Matze
    19.03.2015
    18
    Aber wenn du nur die Minuten und Sekunden auswertest weist du nicht ob es zwischen 08:00 und 20:00 ist.
    Zudem kannst du dann nur eine Aktion ausführen da du sie nicht separat der Stunde zuweisen kannst.
    Findest du nicht das die Stunde ein wichtiger Faktor ist ?
    Außerdem, soll es jeden Tag geschehen ? also auch am Wochenende, oder wirkt sich das bei dir nicht aus ?
    24.03.2010
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge
    je nach Art der Aktion sollte man auch vielleicht darauf achten, was passieren wird
    oder nicht passieren wird, wenn jemand die Uhrzeit verstellt.
    Z.B. von 14:02 auf 13:59 - was ja nicht unrealistisch ist.
    Ist in diesem Fall eine zweite Aktion innerhalb von 3 Minuten schädlich?
    mfg
    Erdmann
    03.05.2013
    Die Uhrzeit sollte nicht verstellt werden und ob es jetzt am Wochenende oder in der Woche ist, ist eigentlich relativ egal =)
    Damit ich aber etwas flexibler bin hab ich jetzt anders gelöst.
  1. Sonstiges Beispielpojekte und eine jede mögliche Hilfe
    Von JSLO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2015, 22:16
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 09:48
  3. auf eine spannung eine aktion folgen lassen
    Von Papa_Bene im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 07:57
  4. Forum für eine knappe Stunde tot
    Von Joe im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 09.02.2007, 12:53
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 14:31
