Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Betriebsstundenzähler mit Minuten und Sekunden
    02.10.2015
    Frage
    Leider liefert mir das Internet kein Wunschergebnis.
    Genutzt wird eine 315-2PN/DP
    Ich möchte einen Betriebsstundezähler mit Minuten und Sekunden haben. Die Ausgabe erfolgt später auf einem TP.
    Hat da jemand einen Link oder fertigen Baustein?
    Ich von min. 3 Ausgängen die Betriebsstunden zählen und zeitgleich auf dem TP ausgeben
    Zitieren Zitieren Betriebsstundenzähler mit Minuten und Sekunden
    23.05.2008
    59
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    stichwort: flanken zählen von taktmerkern (100ms oder 1s).
    wenn dein sek-zähler bei 60, addierst du 1 auf den min-zähler und nullst den sek-zähler.
    wenn dein min-zähler bei 60, addierst du 1 auf den stu-zähler und nullst den min-zähler.
    so realisiere ich meine zähler.
    gibt wohl noch eine möglich nur in sekunden (dint) zu zählen und die ausgabe im hmi einzustellen.
    22.11.2006
    CH
    776
    Zähle doch einfach ein DINT hoch im Sekundentakt. Den Inhalt gibst du dann im TP aus. Das kannst du dann im TP skalieren wie du willst. Oder du skalierst es schon auf der CPU mit
    L 60
    /D (Minuten)
    L 60
    MOD (Sekunden)
    mfG René
    Ivan91 ist offline Neuer Benutzer
    02.10.2015
    Ich bastel mal etwas rum. Habe nur auf einen fertigen FC/FB gehofft. Na gut dann wurde die Faulheit gerade geschlagen. Danke
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
  1. Step 7 TOD umwaneln in Minuten und Stunden
    Von S7_1500 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2017, 09:45
  2. Sekunden in Tage,Stunden,Minuten,Sekunden
    Von tiego im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.09.2013, 22:19
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 18:13
  4. Timer bauern mit Minuten und Sekunden
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2006, 13:04
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 14:52
