Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: SPS S7 <-> Server Datenbank
    26.04.2006
    wir stehen vor der Aufgabe, für eine neue Anlage(S7), aus der
    Auftragsdatenbank unserer Firma (Baan) Auftragsdaten auszulesen.
    Bei einer älteren Anlage (ebenfalls S7 ) ist das über ein
    Delphi - Programm und ProDave geschehen.
    Es war aber ein mächtiger Zirkus, da von ProTool (Auftragsnummer)
    über S7 (Bit Daten holen) über Delphi (auf dem Server nach der
    Nummer suchen) alles sehr weite Wege geht.
    Frage wäre nun wie macht man das ein wenig einfacher?
    Wie weit kann ich mit ProTool oder WinCCflexibel Scripten in eine
    fremde Datenbank vordringen.?
    Hilft mir hier irgentwie OBPC?? (ich weiß nicht mal richtig was das ist)
    Danke Kay-Uwe
    Zitieren Zitieren SPS S7 <-> Server Datenbank
    Unregistriert2 Gast
    Ausrufezeichen
    ich verstehe nicht, weshalb Du eine laufende Anlage umrüsten willst?
    -> Don't touch a runnig machine!!
    Ansonsten versuche es mit OPC-Server/Client Applikationen!
    viel Erfog damit
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Ich vermute mal, Du meinst ODBC, oder ?
    Wenn Du in ProTool oder WinCCflexible die ADO-Komponenten von Microsoft verwenden kannst, und es für Deinen Datenbank-Server ODBC-Treiber gibt, dann hast Du schon fast gewonnen. Hast Du dann auch noch ein wenig Know-How mit Datenbankzugriffen, dann dürfte das wohl perfekt funktionieren.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    533
    @afk
    ja und wenn nicht, schießt er den Server seiner Firma, bzw. dessen Datenbank ab.
    @kum
    Auch wenn du den Weg über ODBC gehst werden die Wege nicht kürzer, die Daten müssen über das OP angefordert oder geholt werden und irgendwann muß sich die SPS danach richten, braucht also auch die Daten.
    Welches OP mit welchem BS du dazu brauchst kannst du sicher bei deiner Siemens-Niederlassung erfahren, würde uns hier natürlich auch interessieren.
    Ich würde den Weg über einen extra PC (bei euch mit Delphi) vorziehen, je nachdem auch mit ODBC und OPC-Server, oder Prodave.
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Das Problem hat er bei jeder selbstgestrickten Lösung, wenn er nicht genug Kenntnisse bzw. Erfahrungen mit Datenbank-Zugriffen hat. Auch in Delphi schieße ich Dir gerne jeden beliebigen Datenbank-Server ab (wobei das mit ausreichend Kenntnissen und Erfahrungen noch viel besser und schneller geht).
    Na ja, um den zusätzlichen PC mit dem Delphi-Programm, die Kommunikationsverbindung zur SPS und den Weg vom OP über den DB der SPS nach Delphi wird es schon länger.
    Würde ich als alter Delphi-Fan natürlich auch machen, aber falls Kay-Uwe mit Delphi nichts am Hut hat, dann ist das für ihn eine "Black Box". Und dann kann ich schon verstehen, daß er das in Hinblick auf Fehlersuche vermeiden will.
    Gruß Axel
    533
    @afk
    Kann ich nachvollziehen, allerdings ist die Fehlersuche bei VB-Scripten unter WinCC-Flex (Kenn selbst nur Protool richtig) und WinCE, bzw. deren fehlerfreie Programmierung m.E. noch schwieriger, oder?
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Für mich mit Sicherheit, da ich beides nicht kenne. Aber ich vermute mal, daß man die Scripte mit dem Script-Debugger von Microsoft doch auch debuggen können sollte, oder ?
    Gruß Axel.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    um das ganze mit vbscript zu machen, schau mal hier
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ighlight=mysql
    im beitrag 15. stehen ein paar links
  1. S7 Datenbank
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 12:23
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 15:11
  3. Daten von einem OPC-Server in eine MySQL Datenbank
    Von apfel im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 20:21
  4. Daten in SQL-Datenbank auf Server schreiben
    Von ronnie.b im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 15:15
  5. Datenbank
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 07:05
