Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Profinet "Phantombits"
    30.04.2005
    57
    Für den Zugriff auf die KPs gibt es Bibliotheksbausteine
    16.10.2013
    Niedersachsen
    11
    Ja, da hast Du Recht. Jedoch meines Wissens nach nur für die Ansteuerung der RGB-LEDs.
    30.04.2005
    57
    Stimmt natürlich... bei den Tasten gibt es ja eigentlich nichts zu beachten
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Schreibt irgendwas (Programm, Visu, HMI, Kommunikation) auf das Eingangsabbild der Tasten? Direkt oder indirekt?
    Überwache mal: Ist am Ende des OB1 in den Tastenbytes EB48x noch der selbe Wert wie am Anfang des OB1?
  5. #15
    Diese Eingangsvariablen verwende ich nun im Programm "verstreut".
    Von daher wird es schwierig, diese am Anfang des Programms einzulesen
    OK ... ich hatte mir dafür einen Baustein erstellt (hauptsächlich wegen der Farben der Tasten und weil ich nicht unnötig das Prozessabbild aufblähen wollte).
    So hatte ich dann bei dir herausgehört, dass du es ähnlich gemacht hattest.
    Ein Baustein bietet dann natürlich auch ggf. die Möglichkeit, ihn nicht korrekt erstellt zu haben ...
    Wenn das Ganze natürlich so selten (und ggf. auch unregelmäßig) passiert dann wird es sehr schwer den Fehler (sofern es denn einer ist) zu finden.
    Dein Bus (ich nehme an ProfiNet) läuft aber sauber ????
  6. #16
    16.10.2013
    Niedersachsen
    11
    Ja der Bus (Profinet) läuft sauber. Wenn ich die Kommunikationsdaten betrachte, gibt es keine Fehler/ Kollisionen.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit, den Bus auf Störungen zu untersuchen?
    30.04.2005
    57
    Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die Ursache an verfälschten bzw. veränderten Telegrammen liegt. Da würden Sicherungsmechanismen innerhalb der Übertragung zum tragen kommen.
    Vielleicht haben die Geräte wirklich den selben Defekt, aber am wahrscheinlichsten liegt die Ursache im Programm.
  8. #18
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    .. Es sind ja drei Panels die das haben. Das wäre schon ein Zufall wenn gleich drei defekt sind denke ich..
    3 von 23 ist doch gar nicht soo schlecht . Spaß beiseite, ich kenne die Dinger nicht. Wenn du sonst keinen Fehler findest, dann tausche doch mal die drei Problemfälle, gegen drei der anderen.
    Henry Ford
  9. #19
    Ich nicht unbedingt ... es müssen auch nicht verfälschte Telegramme sein ...
    Einen ähnlichen Fall hatte ich schon mal ...
    Es könnte aber auch z.B. am Potentialausgleich liegen. Vielleicht, wenn deine 3 Panels im gleichen Bereich liegen (Anbauort), machst du da mal noch etwas - das könnte ja auch erstmal provisorisch sein ...
  10. #20
    26.11.2015
    Bei der S7 1500 ist alles im Prozessabbild. Soweit ich weiß. Kann hier ggf. der Denkfehler liegen?
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.12.2016, 14:40
  2. TIA Daten "Byte" aus einem Profinet Gerät lesen
    Von KaiserA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2015, 14:49
  3. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  4. "Spionage"-Bausteine für Profibus/Profinet
    Von wolder im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 13:28
  5. Profinet, langsamer "Online Zugriff" auf die CPU
    Von sps-freak im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 21:04
