Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: "DB-Param" zeigt nicht die Online-Werte beim Beobachten an
    01.05.2008
    wenn ich einen Instanz-DB im Projekt öffne und will dann, in dem sich öffnenden Programm "DB-Param", über die
    Brille den Status beobachten, so sehe ich nur eine leere "@Aktualwert"-Spalte (türkisfarbene Spalte).
    Erst wenn ich "Online öffnen" sage (Menü Datenbaustein --> online öffnen), und die nachfolgende Meldung
    "Soll der aktuelle Baustein geschlossen werden, um den Online-/Offline-Partner editierbar zu öffnen?"
    mit "Ja" bestätige, sehe ich die Aktualwerte aus der Steuerung.
    Ich kenne es eigentlich so, dass die Online-Werte sofort, mit "Beobachten" angezeigt worden sind.
    (ist bei einem Kollegen genau so der Fall).
    Normale Datenbausteine, die im "KOP/AWL/FUB"-Editor geöffnet werden, werden sofort mit den Aktualwerten
    der Steuerung angezeigt, wenn ich online gehe.
    Von daher vermute ich irgendwo eine Einstellung, die ich/sich verstellt hat und ich jetzt nicht finde.
    Wie kann ich dem "DB-Param"-Programm beibringen, (wieder) sofort die Online-Werte anzeigen zu lassen?
    mfg
    Helmi
    Zitieren Zitieren "DB-Param" zeigt nicht die Online-Werte beim Beobachten an
    01.05.2008
    kann mir dabei jemand helfen?
    mfg
    Helmi
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Kann es sein, daß der FB bedingt aufgerufen wird?
    01.05.2008
    nein - ist bei allen Instanz-DB´s so - egal ob der FB bedingt oder ständig aufgerufen wird
    mfg
    Helmi
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ist in der Hardwareconfig deine CPU auf Testbetrieb (standard) eingestellt?
    01.05.2008
    ja schon das verändere ich nicht
    mfg
    Helmi
    23.10.2009
    58
    Erhielt 112 Danke für 86 Beiträge
    Sind das Strings?
    Die kannst Du so nicht beobachten.
    Erich
    01.05.2008
    selbst wenn Strings dabei wären, würde der Editor online gehen, aber eben nichts bei Strings anzeigen
    aber nein - es sind Variablen quer beet, also Bool, Byte, etc.
    Wie geschrieben, erst wenn ich die o. g. Umschaltung mache, dann komm ich online
    mfg
    Helmi
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.07.2017, 13:25
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.02.2015, 21:10
  3. Die Display Frage beim Notebook, 15" oder 17"
    Von Imperator im Forum Stammtisch
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.02.2012, 12:34
  4. Profinet, langsamer "Online Zugriff" auf die CPU
    Von sps-freak im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 21:04
  5. "Online Beobachten" CPU 319
    Von irdeto im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 00:26
