Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: "Wertübernahme in Steuerung nicht möglich"
    20.10.2015
    14
    Hallo Zusammen
    Ich bin neu hier und Auszubildender.Dies ist mein erstes Projekt im TIA-Portal.
    Ich habe ein Touchpanel von Siemens TP1500 Comfort über eine Ethernet Schnittstelle mit einer S7-300er verbunden. Zusätzlich über eine Profibus Schnittstelle ein WAGO Modul angeschlossen. Damit soll ein Modell von einem Hochregallager angesteuert werden.
    Folgendes Problem:
    Wenn ich auf dem Touchpanel einen Taster betätige erscheint die Meldung "Wertübernahme in Steuerung nicht möglich".
    Was habe ich nicht richtig projektiert?
    Vielen Dank für mögliche Lösungsansätze!!
    Zitieren Zitieren "Wertübernahme in Steuerung nicht möglich"
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 891 Danke für 773 Beiträge
    möglich Ursache wäre das das Panel keine Verbindung zur Steuerung aufbauen konnte.
    Hast du außer dem Taster noch andere Elemente ?
    Eventuell E/A Felder , wenn ja zeigen diese korrekt die Werte der verbundenen PLC Tags an oder nur ##### ?
    Christoph
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Automatio (15.01.2016)
    20.10.2015
    14
    Hallo Christoph
    Ich habe ein paar Bilder angehängt.. helfen diese dir weiter bei der Problemsuche?
    Ja ich denke es werden die richtigen PLC Tags angezeigt.
    Vielen Dank für deine Hilfe!
    Gruss Automatio
    16.03.2006
    Franken
    30
    leider sieht man nicht das Irgend etwas gelesen wird.
    Kannst du einfach mal ein E/A Feld anlegen und mit einer PLC Variable verknüpfen.
    Auf dem Screen sind nicht wirklich Werte zu sehen.
    Du kannst auch mal in den Runtime Einstellungen bei Meldungen alles aktivieren, normalerweise kommen Meldungen zum Verbindungsaufbau und bei Verbindungsfehlern, die fehlen hier.
    Christoph
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Auf dem 3. Screenshot sieht man einen Verbindungsfehler zum HMI. Sind Gerätename und Hardware konfig übertragen?
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Christmaspoo für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    20.10.2015
    14
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Gruss Automatio
  10. #7
    14.06.2016
    Wie Hast du das geschafft? Ich habe genau das gleiche Problem und finde momentan keine Lösung !! danke
  11. #8
    20.10.2015
    14
    Sorry für die späte Antwort.
    Ich hoffe mal, dass du das Problem inzwischen gelöst hast, falls nicht hier ein paar Tipps:
    -IP Adressen kontrollieren, Selbes Subnetz/Maske und unterschiedliche IP müssen sein (IP nur die letzte Stelle ändern, also TP und SPS müssen den gleichen Start haben (z.B 192.168.0.XXX)
    -In der Hardwarekonfi unter der Topologiesicht die Verbindung zwischen TP und SPS ziehen, Subnetz bei beiden erstellen.
    -Variablen im TP aus der SPS aufrufen, nicht nochmals erstellen
    Mehr fällt mir grade nicht ein.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.02.2014, 21:56
  2. TIA-Portal meldet "Nicht kompatibel""
    Von martinzett im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2013, 01:34
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 12:55
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 17:59
