Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Simatic TP270 und TIA-Portal (Trick?)
    14.01.2016
    gibt es irgendeine Möglichkeit das TP270 über TIA-Portal zu programmieren.
    Ich habe das Projekt von WinCC Flexible und Step 7 v5.5 mirgiert und das Programm verändert.
    Leider ist mir erst jetzt aufgefallen, dass der Migrationsassistent aus dem TP270 ein MP277
    gemacht hat. Optischen sehen die gleich aus. Nun bekomm ich es nicht übertragen, da
    TIA bei lade Versuch mault: Falsche Hardware ausgewählt.
    Zitieren Zitieren Simatic TP270 und TIA-Portal (Trick?)
    15.01.2005
    323
    Es gibt keinen Trick:
    Wenn TP270 dann mit Flex,
    oder wenn TIA dann neues Gerät, wobei das MP277 auch schon nicht mehr regulär verkauft wird,
    sprich das Mittel der Wahl wäre dann ein Comfortpanel.
  1. Umsteigerkurs SIMATIC S7-1500 und TIA Portal vom 23.11.-27.11.2015 in Hamburg
    Von Grollmus GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 09.11.2015, 09:45
  2. Umsteigerkurs SIMATIC S7-1500 und TIA Portal
    Letzter Beitrag: 15.10.2015, 16:22
  3. SIMATIC S7-1500 und TIA Portal: Jetzt live erleben!
    Letzter Beitrag: 06.03.2013, 13:15
  4. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 01.01.2013, 17:06
  5. SIMATIC TIA Portal
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 19.12.2010, 18:35
