Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Indirekte Adressierung Fehler
    18.01.2016
    ich habe hier eine S7 414-1 CPU vor mir.
    Diese gibt folgenden Baugruppenzustand aus:
    Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 414-1
    Bestell-Nr./ Bezeichn.         Komponente                     Ausgabestand
    6ES7 414-1XG02-0AB0            - - -                          9
    Baugruppenträger:              0
    Steckplatz:                    3
    Ereignis 1 von 120:  Ereignis-ID 16# 2525
    Bereichsfehler beim Schreiben
    Falsche Bereichskennung:    0
    FC-Nummer:    68
    Bausteinadresse:     34
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    Prioritätsklasse:  1
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    Der Fehler wird von einem Bereichszeiger ausgelöst. Die Fehlerstelle sieht so aus:
    LAR1 P#15.0
    L W#16#1002
    T W [AR1,P#0.0] <---- Löst den Fehler aus!
    Leider verstehe ich nicht ganz, wohin nun versucht wird zu transferieren. Er Versucht den Inhalt von Akku 1 nach ?15.0 zu transferieren. Aber wohin genau? Ausganswort, Merkerwort, Datenbausteinwort?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen und sagen wieso der Fehler auftrifft.
    Gruß,
    Gh0st90
    Zitieren Zitieren Indirekte Adressierung Fehler
    05.06.2012
    13
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Wenn ich mich jetzt nicht komplett verhaue, lädst du ja bereichsintern etwas ins Adressregister 1. Das müsste aus dem Bereich 'TEMP' kommen.
    Was steht denn im FC68 im Lokaldatenbereich 15.0?
    10.07.2012
    9
    LAR1 P#15.0 => Adressregister 1 mit dem Inhalt des bereichsinternen Zeigers P#15.0 laden.
    Edit:
    So wie ich das verstehe willst du evtl das?
    L P#I15.0 (oder M15.0 oder DBX15.0)
    //Load ACCU1 with pointer value
    LAR1
    //Load AR1 with pointer in ACCU1
    Geändert von Kreativ (18.01.2016 um 13:27 Uhr)
    15.01.2005
    314
    Das weiß die CPU auch nicht, deshalb ja die Meldung.
    921
    Dein Problem: Deine indirekte Adressierung enthält keine Speicherbereichskennung, weder im AR1 noch in der Operation.
    Gh0st90 ist offline Neuer Benutzer
    18.01.2016
    sorry, ich habe gerade erfahren das ein Kollege sich schon dran probiert hat und Sachen ausprobiert hat. Der Ursprung sieht so aus:
    LAR1 P##Ziel
    L W#16#1002
    T W [AR1,P#0.0]
    #Ziel ist eine Variable vom Typ ANY im TEMP mit der Adresse 16.0
    Nur leider bringt mich das immer noch nicht weiter. Und der Fehler ist der Selbe.
    05.06.2012
    13
    Was steht den in der Variable? Diese wird doch vorher mal beschrieben worden sein.
    18.01.2016
    Nein, soweit ich das sehe nicht. Kann ich mir den Wert irgendwie anzeigen lassen?
    921
    LAR1 P##Ziel
    L W#16#1002
    T W [AR1,P#0.0]
    Die Adresse der fehlerhaften Codestelle ist aber nun bestimmt eine andere? Dieser Code wird nicht mehr den Fehler auslösen.
    Wie lautet die Diagnosemeldung jetzt?
    Dein Code sieht aus, als ob da ein ANY-Pointer z.B. für SFC20 BLKMOV zusammengebastelt wird. Wie sieht der komplette Code aus, wie sah er vor Euren Versuchen aus? Was ist der Sinn des Codes?
    921
    Der Wert in der Variable #Ziel ist unerheblich, "LAR1 P##Ziel" lädt nicht den Wert sondern die Adresse der Variable (P#L16.0).
  1. Step 7 Indirekte Adressierung
    Von firefox711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2013, 07:55
  2. Indirekte Adressierung
    Von Christian1984 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2012, 16:31
  3. Indirekte Adressierung
    Von PapaLeo im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 17:52
  4. indirekte Adressierung
    Von Linowitch im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.12.2008, 19:43
  5. Indirekte Adressierung
    Von wusel220983 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 18:19
